发 帖
原厂入驻New
SMBV100A信号发生器操作说明
2020-8-31 15:53:38  24
分享
SMBV100A
R&S®SMBV100A 提供出色的射频性能和非常高的输出电平,并且设置时间非常短。同时,R&S®SMBV100A 可配备内部基带信号发生器,生成满足多种数字标准(例如 WiMAX™、HSPA+、LTE)的信号。9 kHz 至 6 GHz 宽频段范围可覆盖所有数字调制的重要频段。 主要特点 • 9 kHz 至 3.2 GHz/6 GHz,频段可选 • 基带发生器选件配备了实时编码器任意波形发生器,极大的提高了灵活性 • 只有 ARB 功能的基带信号发生器——节省成本的方案 • 支持 3gpp LTE FDD/TDD、3GPP FDD/HSPA/HSPA+、GSM/EDGE/EDGE Evolution、TD-SCDMA、WiMAX™ 及其它所有重要的数字标准。 • I/Q 调制器射频带宽高达 528 MHz • 针对高产量进行了优化 • 适用于航空航天和国防领域 • 简单的维护理念,低拥有成本 R&S®SMB100A是R&S倾力打造的一款卓越的中档模拟射频/微波信号源。R&S®SMB100A具有极高的输出信号质量和功率,加上小巧的外形,以及重量轻,使之成为用途广泛的理想测量仪器。因此,R&S®SMB100A 是用于产品开发、生产、服务的理想工具。简而言之,哪里需要模拟射频/微波信号,哪里就需要它
主要特点 • 灵活的频率范围 9 kHz~6GHz 或100kHz~40GHz • 极佳的频谱纯度,1 GHz相位噪声仅为-128 dBc/Hz@20 kHz offset • 高功率输出到+27dBm • 极宽的输出功率范围,输出功率从-145 dBm 到+25 dBm • 极短的设置时间,列表模式下小于1 ms • 极佳的输出电平精度和电平重复性 • 标配所有的模拟调制功能(AM/FM/PhiM) • 极佳的脉冲调制质量,小脉宽10 ns,开关比高达90 dB • 可选配高性能的脉冲串功能 • 独有的立体声/RDS编码器,方便测试FM立体声/RDS设备 • 标配频率列表模式、电子衰减器和过压保护器 • 支持输出功率自校准(需要NRP-Z系列功率探头) • L inux操作系统,支持Web进行远程控制 • 接口丰富,标配USB/LAN/GPIB等接口 • 便捷的图形化操作界面,独有的在线帮助功能 • 适应恶劣的野外环境,即使在4600米海拔或者0~55摄氏度条件下也能可靠工作 应用领域 • 无线接收机灵敏度和非线性测试 • 放大器等射频模块的测试 • 替代系统本振或者晶振 • 脉冲雷达系统测试 • F M立体声/RDS设备测试 • 电磁抗扰度(EMS)测试激励源
2020-8-31 15:53:38   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
