E8267D安捷伦E8267D信号源50G-E8267D安捷伦E8267D信号源50G
T E L:159 8936 4195 q q:1726326298 频率范围:100kHz - 44GHz 描述: Agilent E8267D先进的微波信号发生器 业界款具有以下特性的综合微波矢量信号发生器:I/Q 调制范围高达 44 GHz;在高达 20 GHz 的频E8257D.jpg 率范围内输出功率达到 +23 dBm 典型值;在 10 GHz 信号和 10 kHz 频偏条件下相位噪声为 -120 dBc/Hz 先进宽带内部基带发生器 灵活的任意波形回放 复杂的实时信号生成 内置宽带 I/Q 调制器能够提供高达 2 GHz 的射频调制带宽,辅助 Agilent N6030A 独立宽带任意波形 发生器进行高达 1 GHz 射频带宽 I/Q 波形仿真的最佳伴侣 极大简化为航空航天、国防、卫星通信和宽带无线行业中的设计与制造测试应用生成复杂调制信号的过 程 定制 PSG 满足用户需求 您可为当前的射频和微波测试应用软件定制 PSG,同时随着未来需求变化轻松升级。此外,您还利用各 种可选的增强特性对 E8267D PSG 进行最佳配置,从而满足各种应用(从失真测试到基带编码算法开发 以及高级数字微波收发信机设计验证等)的需求。 产品信息: 100 kHz 至 20、31.8 或 44 GHz(0.001 Hz 分辨率)可扩展至 75、90、110、140、220、325 或 500 GHz――毫米波信号源模块 输出功率:0.4 至 20 GHz 时,+23 dBm;40 GHz 时,+18 dBm(典型值) 160 MHz(可扩展至 2 GHz)射频调制带宽 配有选件 UNY,具有业界最佳的 SSB 相位噪声:1 GHz 信号和 10 kHz 偏置时,相位噪声为 -143 dBc/Hz(典型值) 调制和扫描 AM、FM、?M 和脉冲 ASK、FSK、MSK、PSK、QAM 、定制 I/Q 步进扫描、列表扫描和斜波扫描频率和功率 使用 PSA 系列选件 215 进行信号源控制 基带生成和信号生成 内置基带发生器(80 MHz 射频带宽):任意波形和实时 I/Q 信号 兼容宽带(1 GHz)N6030A 任意波形发生器 生成参考信号:雷达、多频声、NPR、定制调制、WLAN、GPS/GNSS、matlab 等――信号生成 使用 N5106A PXB 基带发生器和信道仿真器提供多信道基带生成、数字 I/O、MIMO 衰落和射频至射频衰 落 自动和通信接口 10BaseT LAN 和 GPIB SCPI 和 IVI-COM 驱动程序 后向兼容所有PSG信号发生器 100 kHz 至 20、31.8 或 44 GHz(0.001 Hz 分辨率)可扩展至 75、90、110、140、220、325 或 500 GHz――毫米波信号源模块 输出功率:0.4 至 20 GHz 时,+23 dBm;40 GHz 时,+18 dBm(典型值) 160 MHz(可扩展至 2 GHz)射频调制带宽 配有选件 UNY,具有业界最佳的 SSB 相位噪声:1 GHz 信号和 10 kHz 偏置时,相位噪声为 -143 dBc/Hz(典型值) 调制和扫描 AM、FM、?M 和脉冲 ASK、FSK、MSK、PSK、QAM 、定制 I/Q 步进扫描、列表扫描和斜波扫描频率和功率 使用 PSA 系列选件 215 进行信号源控制 基带生成和信号生成 内置基带发生器(80 MHz 射频带宽):任意波形和实时 I/Q 信号 兼容宽带(1 GHz)N6030A 任意波形发生器 生成参考信号:雷达、多频声、NPR、定制调制、WLAN、GPS/GNSS、MATLAB 等――信号生成 使用 N5106A PXB 基带发生器和信道仿真器提供多信道基带生成、数字 I/O、MIMO 衰落和射频至射频 衰落 自动和通信接口 10BaseT LAN 和 GPIB SCPI 和 IVI-COM 驱动程序 后向兼容所有PSG信号发生器
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1488 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
402 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
967 浏览 0 评论
2463 浏览 3 评论
1050 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-20 07:04 , Processed in 0.430280 second(s), Total 61, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
