发 帖
原厂入驻New
[卖方案] 中国能效标识GB30255-2019标准2020年11月开始实施
2020-8-29 15:27:20  116
分享
立讯曾先生,QQ:3003358788,手机:13726907603(VX)
GB 30255-2019标准规定了室内照明用LED筒灯、定向集成式LED灯、非定向自镇流LED灯的能效等级、能效限定值、显色指数、光通维持率和试验方法。
  本标准适用于以LED为光源、电源电压不超过AC250V、频率50Hz,额定功率为2W及以上、光束角>60°的LED筒灯,不包括使用集成式LED灯的LED筒灯。
  本标准适用于额定电源电压为AC220V、频率50Hz,灯头符合gu10、B22、E14或E27的要求,PAR16、PAR20、PAR30、PAR38系列的定向集成式LED灯。
  本标准适用于额定电源电压为AC220V、频率50Hz,额定功率大于或等于2W、小于或等于60W的非定向自镇流LED灯,不包括具有外加光学透镜设计的非定向自镇流LED灯。
  本标准不适用于具有耗能的非照明附加功能或具备调光/调色功能的室内照明LED产品。:灯功率、初始光效、一般显色指数、色品容差等产品能效性能相关参数的检测项目
  简单介绍室内照明用LED筒灯、定向集成式LED灯、非定向自镇流LED灯的能效等级、能效 可以分为1级 2级 3级。
  一.室内照明用LED筒灯能效等级
  二.定向集成式LED灯能效等级
  三.非定向自镇流LED灯的能效等级
2020-8-29 15:27:20   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
