发 帖
原厂入驻New
门磁跟感应霍尔开关在门中的应用
2020-8-29 10:09:46  36
分享
门磁是日常生活中常见的一种安全防护和报警装置。门磁主要作用于测试窗、门、橱柜、抽屉……等等是否被非法移动或打开。门磁应用于安保行业、电力、电信、银行、公司、仓库、学校、住宅区、房屋、工厂等许多需要门窗保护的场所。
栅极磁体主要由两部分组成,一是产生恒定磁场的磁体,另一是栅极磁性开关。门磁开关的主要功能是,当两者分离到一定距离时,门磁开关触发电信号,通过连接线将信号发送给报警系统,然后由报警系统报警。同时,拨打系统预设的报警号码。由于门磁装置一般都是隐蔽的,很难找到,所以通常可以起到更好的保护作用,所以在实际应用中比较常见。
在传统的门磁开关有一个干簧管。没有磁场的情况下,干簧管中的触点通常在磁场的作用下闭合和断开。所以,在门窗闭合情况下,因为磁铁的磁场,磁性霍尔开关中的电路处于打开启状态。当门窗打开时,磁场消失或减弱,使磁铁与门磁场在一定距离上分离,使簧片闭合电路打开,触发报警信号。传统的门簧随着使用次数的增加而磨损,降低了产品的使用寿命和性能。用霍尔开关代替簧片可以解决这个问题。·
霍尔开关同干弹簧管一样,属于磁性传感器。其原理是霍尔效应,即霍尔开关可以引起磁场的变化,产生与磁场大小成正比的电位差,称为霍尔电压。用霍尔开关代替簧片后,门、窗关闭时霍尔电压最高,因为磁场最强。当门窗打开时,磁体的磁场方向不再与霍尔开关和距离对齐,导致霍尔开关电压降低甚至为零。通过设置霍尔开关电压范围,可以检测门窗的状态,达到安全报警的目的。
常用门磁霍尔开关有HX6286/HX3144。
如果您想了解更多华芯霍尔元件产品信息,请咨询我们的官网https://www.wxhxkj.com/或者https://www.chhxs.cn/,无锡华芯科技竭诚为您服务!
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
2020-8-29 10:09:46   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
