发 帖
原厂入驻New
[求购] 泰克DPO4054B回收 闲放二手DPO4054B回收
2020-8-28 10:13:37  15
分享
泰克DPO4054B回收 DPO4054B回收
13728750969-手机和微信
洽谈QQ:2511466577
你的品质深深刻在我的心里--DPO4054B
你的美貌始终在我们的眼里如前一样--DPO4054B
回收示波器中的我们中一直有你--回收DPO4054B
泰克DPO4054B示波器拥有高达500MHz的带宽和2.5 GS/s的采样率,为查看快速变化的信号细节提供了所需的性能。由于多达20条通道,您可以使用一台仪器,同时分析模拟信号、数字信号和串行信号。再加上自动串行和并行总线分析、创新的Wave Inspector 控制功能和自动电源测量功能,MSO/DPO4000B系列为您提供了所需的多功能工具,可以简化了加快复杂设计的调试工作。
MSO/DPO4000B系列产品详细介绍:
MSO4034B DPO4034B MSO4054B DPO4054B MSO4104B DPO4104B
输入通道数量 4
输入合 AC, DC
硬件带宽极限 20 MHz或250 MHz
输入阻抗 1 MΩ±1%, 50 Ω±1%
输入灵敏度范围, 1 MΩ 1 mV/div - 10 V/div
输入灵敏度范围, 50 Ω 1 mV/div - 1 V/div
垂直分辨率 8位(采用Hi-Res时11位)
输入电压, 1 MΩ 300 VRMS CAT II,, 峰值≤±425 V
输入电压, 50 Ω 5 VRMS, 峰值≤± 20 V
计算的上升时间5 mV/div (典型值) 1 ns 700 ps 350 ps
DC增益精度 ± 1.5%,在温度超过30℃时以0.10%/℃速度下降
模拟带宽(–3 dB) 5 mV/div – 1 V/div 350 MHz 500 MHz 1 GHz
通道到通道隔离度(任何两条垂直标度相等的通道) 对Volts/div设置相等的任意两条通道, 在≤100 MHz时≥100:1, > 100 MHz到额定带宽时≥30:1
ACD4000 软手提箱
RM4000 机架安装套件
TEK-DPG 偏移校正脉冲发生器
TEK-USB-488 GPIB到USB适配器
HCTEK4321 硬手提箱(要求ACD4000)
DPO4VID模块 HDTV和自定义(非标准)视频触发模块
TPA-BNC TekVPI到TekProbe BNC适配器(回收TPA-BNC)
DPO4AUTO模块 汽车串行触发和分析模块 (CAN, LIN)
DPO4AUTOMAX模块 汽车串行触发和分析模块 (CAN, LIN, FlexRay)
DPO4EMBD模块 嵌入式串行触发和分析模块 (I2C, SPI)
DPO4COMP模块 计算机串行触发和分析模块(RS-232/422/485/UART)
DPO4054B 完整的探头解决方案如下:
无源探头 P2220 - 1/10X, 7 MHz/200 MHz无源探头
P2221 - 1/10X, 7 MHz/200 MHz无源探头
P3010 - 10X, 100 MHz无源探头
P6101B - 1X, 15 MHz无源探头
低电容探头 P6158 - 20X, 3 GHz低电容探头
有源探头 P6205 - 10X, 750 MHz有源探头
TCPA300/400 - 电流测量系统
高压探头 P5100 - 100X, 250 MHz, 无源高压探头
P5120 - 20X, 200 MHz, 无源高压探头
P6015A - 1000X, 75 MHz无源高压探头
P5200 - 50X/500X, 25 MHz, 高压差分探头
P5205 - 50X/500X, 100 MHz, 高压差分探头
P5210 - 100X/1000X, 50 MHz高压差分探头
探头附件 NEX-HD2HEADER-Mictor连接器,接续到0.1"头针上
好与坏,都是我们回收的示波器,
新与旧,都是我们回收的DPO4054B
用理想做理论,用实践做回收,回收DPO4054B
P6243 - 10X, 1 GHz有源探头
TAP1500 - 1.5 GHz TekVPITM有源探头
9P5205 - 1.3 kV, 100 MHz高压差分探头
P5210 - 5.6 kV, 50 MHz高压差分探头
P6246 - 1X/10X, 400 MHz差分探头
P6247 - 1X/10X, 1 GHz差分探头
TDP0500 - 500 MHz TekVPI 42V差分探头
TDP1000 - 1 GHz TekVPI 42V差分探头
电流探头 A621 - 1000 ARMS, 50 kHz电流探头
A622 - 70 ARMS, 100 kHz电流探头
P6021 - 5 ARMS, 60 MHz电流探头
P6022 - 2 ARMS, 120 MHz电流探头
TCP202 - 15 A, DC - 50 MHz电流探头
TCP312 - 30 A, DC - 100 MHz电流探头
TCP305 - 50 A, DC - 50 MHz电流探头
TCP303 - 150 A, DC - 15 MHz电流探头
TCP404XL - 750 A, DC - 2 MHz电流探头
TCP0030 - 120 MHz TekVPI 30 A AC/DC电流探头
TCP0150 - 20 MHz TekVPI 150 A AC/DC电流探头
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
2020-8-28 10:13:37   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
