发 帖
原厂入驻New
Tektronix回收DPO70804C示波器
2020-8-28 09:56:33  31
分享
泰克示波器
无可比拟的采集和信噪比性能
MSO/DPO70000 系列杰出的信号完整性和卓越的信噪比确保您对测量结果树立信心。
SV15015266767Q号:2441688423  地址:广东省东莞市塘厦镇美华中心703  公司:东莞市亿测电子有限公司
    可达 33 GHz,4 个通道均实现相匹配的性能
    带宽增强功能可以消除直至探头尖端的频响不平坦。 用户可以为每条通道选择滤波器,提供了幅度和相位校正功能,更准确地表现高速信号。 此外,对需要最高测量吞吐量的应用,用户可以禁用带宽增强功能,目前只有泰克能够做到这一点。
    同时在所有通道上实现高采样率,捕获更多信号细节(瞬态信号、不完整特点、快速边沿
        对 12.5 至 33 GHz 型号,在 2 个通道上提供了 100 GS/s 的采样率,在所有模拟通道上提供了 50 GS/s 的采样率
        对 4、6 和 8 GHz 型号,在所有模拟通道上提供了 25 GS/s 的采样率
        对 MSO70000 系列,在所有逻辑通道上提供了 12.5GS/s 的采样率
    低抖动噪音本底和高垂直精度,为测量提供了更多的余量
    长时间的记录长度提供了高分辨率和更长的波形捕获时间
        DPO70000 系列上每条通道标准 31 MS,MSO70000 系列上为 62 MS
        在全部四条通道上可以选配高达 125 MS(4、6 和 8 GHz 型号)和在全部四条通道上可以选配 250 MS(12.5 至 20 GHz 型号);23、25 和 33 GHz 型号在四条通道上可以选配高达 500 MS/在两条通道上可以选配 1 GS
        在 MSO70000 系列上,逻辑通道的记录长度和模拟通道相同,实现了无与伦比的模拟和数字采集
        MultiView 缩放功能帮助您管理长记录,比较和分析多个波形段
    凭借高信噪比和内部低噪音本底,MSO/DPO70000 系列可以执行精确的检定测量。 调试 DUT 时,测量仪器的低噪音本底和最大信号保真度可以帮助您找到影响 DUT 性能的最小异常信号。 对于射频信号,噪音本底更低,动态范围更高,使得 MSO/DPO70000 系列适用于更广泛的应用。
范围最广泛的探测解决方案
无论是需要测量 8 Gb/s 串行数据、快速数字逻辑还是新电源设计中的开关电流,泰克都提供了各种各样的探测解决方案,包括有源单端探头、差分探头、逻辑探头、高压探头、电流探头、光探头以及各种探头和示波器的附件。
P6780 差分逻辑探头为最多 16 个数字信号提供了高带宽连接。
16 通道数字采集(MSO70000 系列)
有多个接口需要验证时,拥有 4 条模拟通道和 16 条逻辑通道的 MSO70000 系列可以高效地进行通道间定时检查。 MSO70000 系列的数字采集系统具有 80 ps 的定时分辨率,能够同时最多在 20 条通道上进行精确的定时分析。
iCapture? – 一次连接便完成模拟和数字验证(MSO70000 系列)
必须验证的信号数量常常可以让设计的检验过程耗时费力。 使用 iCapture? 数字模拟多路复用器功能,可以方便地验证 16 个连接到 MSO70000 系列数字通道的任何信号的模拟特点,无需更改探头或连接。 使用 iCapture?,可以快速查看任何输入通道的模拟特点。 如果信号工作正常,将其放入数字专用视图,然后继续测试其它线路。
总线解码和触发
验证系统运行情况时,通常需要能够查看 DDR SDRAM 接口等关键总线上的特定系统状态。 MSO/DPO70000 系列拥有的并行和串行总线解码功能,可以更深入地洞察系统行为。 使用 MSO/DPO70000 系列的总线触发功能分离出所需的准确状态或找出失效的总线序列,如同定义总线并选择描述所需状态的位模式或符号字一样,非常简单。 另外,8b/10b 编码数据、I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB 和 MIPI?DSI 和 CSI2 总线的串行总线解码功能,可以确定控制包和数据包的开始和结束为止,以及确定地址、数据、CRC 等子包分量。
2020-8-28 09:56:33   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
