发 帖
原厂入驻New
大量回收DPO70604C示波器
2020-8-28 09:43:42  24
分享
大量回收DPO70604C示波器
主要功能
系统启动和验证
从初步操作检查首次加电设计时开始,MSO/DPO70000 系列便提供了您需要的功能。
SV15015266767Q号:2441688423  地址:广东省东莞市塘厦镇美华中心703  公司:东莞市亿测电子有限公司
无可比拟的四通道采集
DPO70000 系列所有四条通道均达到极低的噪声和高达 50 GS/s 的采样率,让信号完整性检查和定时分析的完成得到保证,不必担心示波器内部的噪声和抖动会影响测试。 所有四条通道上均实现高达 23 GHz 的单次带宽,确保您可以捕获感兴趣的信号,不必担心使用 1 条或 2 条以上通道时会产生欠采样
对要求最低内部噪声和抖动的应用,100 GS/s 性能进一步降低了噪声和抖动,提供了更多的测量余量。
无可比拟的采集和信噪比性能
MSO/DPO70000 系列杰出的信号完整性和卓越的信噪比确保您对测量结果树立信心。
    可达 33 GHz,4 个通道均实现相匹配的性能
    带宽增强功能可以消除直至探头尖端的频响不平坦。 用户可以为每条通道选择滤波器,提供了幅度和相位校正功能,更准确地表现高速信号。 此外,对需要最高测量吞吐量的应用,用户可以禁用带宽增强功能,目前只有泰克能够做到这一点。
    同时在所有通道上实现高采样率,捕获更多信号细节(瞬态信号、不完整特点、快速边沿
        对 12.5 至 33 GHz 型号,在 2 个通道上提供了 100 GS/s 的采样率,在所有模拟通道上提供了 50 GS/s 的采样率
        对 4、6 和 8 GHz 型号,在所有模拟通道上提供了 25 GS/s 的采样率
        对 MSO70000 系列,在所有逻辑通道上提供了 12.5GS/s 的采样率
    低抖动噪音本底和高垂直精度,为测量提供了更多的余量
    长时间的记录长度提供了高分辨率和更长的波形捕获时间
        DPO70000 系列上每条通道标准 31 MS,MSO70000 系列上为 62 MS
        在全部四条通道上可以选配高达 125 MS(4、6 和 8 GHz 型号)和在全部四条通道上可以选配 250 MS(12.5 至 20 GHz 型号);23、25 和 33 GHz 型号在四条通道上可以选配高达 500 MS/在两条通道上可以选配 1 GS
        在 MSO70000 系列上,逻辑通道的记录长度和模拟通道相同,实现了无与伦比的模拟和数字采集
        MultiView 缩放功能帮助您管理长记录,比较和分析多个波形段
    凭借高信噪比和内部低噪音本底,MSO/DPO70000 系列可以执行精确的检定测量。 调试 DUT 时,测量仪器的低噪音本底和最大信号保真度可以帮助您找到影响 DUT 性能的最小异常信号。 对于射频信号,噪音本底更低,动态范围更高,使得 MSO/DPO70000 系列适用于更广泛的应用。
范围最广泛的探测解决方案
无论是需要测量 8 Gb/s 串行数据、快速数字逻辑还是新电源设计中的开关电流,泰克都提供了各种各样的探测解决方案,包括有源单端探头、差分探头、逻辑探头、高压探头、电流探头、光探头以及各种探头和示波器的附件。
    卓越的信号完整性和出色的信噪比 – 观察波形最真实的表现
    Pinpoint? 触发 – 最大限度地减少采集故障信号所用的时间,高效排除故障,缩短调试时间
    可视触发 – 精确判定触发,找到复杂波形中的独特事件
    搜索和标记 – 为感兴趣的信号提供波形或串行总线码型匹配和软件触发
    自动串行分析选项,用于 PCI Express、8b/10b 编码串行数据、I2C、SPI、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、HSIC、MIL-STD-1553B 以及 MIPI? C-PHY、D-PHY 和 M-PHY
    P7700、P7600 和 P7500 三模? 探测系统 – 完美匹配的信号连接性能,包含校准探头端部功能
    P6780、P6750 和 P6717A 高性能 17 通道逻辑探头,具有高达 2.5 GHz 的带宽,能够连接当前的快速数字信号(仅限 MSO70000 系列)
连接
    前面板和后面板都有 USB 2.0 接口便于数据存储、打印和连接 USB 键盘
    集成的 10/100 以太网接口用于网络连接,视频输出接口用于将示波器显示屏输出到监视器或投影仪
应用支持
    高速串行行业标准一致性测试
    SignalVu? RF和矢量信号分析
    DDR 内存总线分析
应用
    包括信号完整性、抖动和定时分析在内的设计验证
    高速复杂设计方面的设计检定
    根据行业标准对串行数据流进行的认证测试
    内存总线分析和调试
    原型机启动和电源验证
    瞬态现象的研究和调查
    复杂系统的生产测试
    瞬态信号或宽带射频信号的频谱分析
2020-8-28 09:43:42   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
