发 帖
原厂入驻New
[问答] 从Windows平台迁移到Linux平台怎么实现?
51 xilinx Windows
分享
我们试图从Windows平台迁移到Linux平台。
所以我们正在尝试为先前的块设计重新生成位文件。
但是我们遇到了异常错误。
是否有任何过程来编译这个。
请建议我这样做
2020-8-28 12:38:23   评论 分享淘帖 邀请回答
6个回答
嗨@akarshana
您看到的确切错误是什么?
另外,您使用的是哪个版本的ISE / Vivado?
谢谢,维杰-----------------------------------------------
---------------------------------------------请将帖子标记为
一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。
2020-8-28 12:51:18 评论
举报
@akarshana,
请分享这个项目的vivado.log文件。
还可以在Vivado TCL控制台中运行以下命令并共享生成的xinfo.txt。
report_environment -file sytem_info.txt
--Syed
-------------------------------------------请注意 - 请标记答案
如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------
2020-8-28 13:03:35 评论
举报
这不是错误,它是日志消息。
异常程序终止(EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION)
Vivado版本2015.2都是相同版本。
请找到以下文件
sytem_info.txt 53 KB
2020-8-28 13:17:36 评论
举报
@akarshana,
从共享文件中,我看到您正在使用Vivado 20152不支持的Ubuntu 16.04.02。
要缩小与操作系统相关的问题,请测试相同支持的操作系统吗?
请参阅以下答案记录,了解支持的操作系统列表与不同的vivado版本:
https://www.xilinx.com/support/answers/54242.html
另请附上完整的日志文件,以了解vivado崩溃的阶段。
--Syed
2020-8-28 13:28:10 评论
举报
先生,我们没有面对新的设计。
如果我们创建新的块设计它生成位文件。我们面临基于Windows的设计问题
并找到附加的日志文件
log.txt 1496 KB
2020-8-28 13:43:23 评论
举报
检查此ARs https://www.xilinx.com/support/answers/55854.html
谢谢和RegardsBalkrishan -----------------------------------------------
2020-8-28 14:01:35 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
108个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
