发 帖
原厂入驻New
锻造喷石墨装置在锻造行业应用的特点有哪些
2020-8-27 10:31:46  76
分享
力泰科技资讯:锻造用石墨乳能够保持良好的润滑性能,进而实现延长模具使用寿命、降低废品率、改进核心锻件质量。减小模具和压力机上的沉淀物,原液稀释后保持稳定而不会产生腐蚀和沉淀。因此锻造用石墨乳是锻造行业内工人的水性、油性脱模润滑剂较好的产品,那么我们一起来看下锻造喷石墨装置在锻造行业应用的特点:
一、石墨乳用作锻造脱模使用前应将石墨乳搅拌均匀,石墨乳长时间放置后,可能会有少量固态物沉淀,但经搅拌后即可恢复原悬浮均匀状态,不降低使用效果.为了使用方便快捷,更有效,青岛博尔威特研发设计专用的智能搅拌灌和搅拌站,让锻造行业墨乳实用性格强,效果更好。并且设计了冬季恒温装置,解决了冬季石墨乳因气温低产生的流动性差,滑活性不足实况。实用上述设备后在锻造生产过程中没有后顾之忧。
二、 石墨乳在生产实用的过程中,要根据不同要求或经验,决定对原液是否稀释及稀释倍数,以下配比可供参考;(1)锻件形状复杂、脱模困难的,其中大型加水稀释3-5倍;中、小型加水稀释5-10倍;(2)一般锻件和齿轮精锻加水稀释5-15倍;(3)辊锻工艺可稀释20-30倍;(4)对特殊工艺要求,可不进行稀释,直接使用。
三、为保证涂膜效果,现采用自动石墨乳喷枪进行喷涂.使用时用自来水稀释至一定倍数的锻造石墨乳,装入配备专业研发的石墨乳智能搅拌灌和搅拌站,(石墨乳雾化器)中,通过0.3-0.6Mpa压缩空气,通过气动或电动搅拌器,进行不间断的搅拌,利用智能控制对模具进行雾状喷涂.当石墨搅拌灌和搅拌站和乳喷枪静置一段时间不用时,应将罐体、喷枪、管路及喷头的残存石墨乳冲洗干净,以免石墨乳沉淀堵塞管路,再用时,应该检查是否畅通,并将石墨乳乳液摇匀,以防沉淀.石墨乳喷枪流量就根据模锻工艺地求页定,一般为40-60毫升/秒。
四、锻造石墨乳使用后注意密闭,常温保存,不可曝晒,在冬季特别要注意保暖,防止冻结。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
2020-8-27 10:31:46   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
