`煤炭灰熔点测定仪知识?煤炭测硫仪操作? 煤炭灰熔点测定仪知识?煤炭测硫仪操作?鹤壁市英特仪器仪表厂详询138.3923.4904 测试硫的仪器,检测煤灰熔点的设备,全自动灰熔点检测仪,微机全自动胶质层测定仪
灰熔点计算公式如下: 灰熔点(软化) t ═ 19 (Al2O3) + 15 (SiO2+Fe2O3) + 10 (CaO+MgO)+ 6 (Fe2O3+Na2O+K2O) 灰熔点可以实测,即将灰分制成三角锥形,置于高温炉内加热,并观察下列温度。 开始变形温度DT(deformation temperature):锥顶尖端复圆或锥体开始倾斜。 开始软化温度ST(softening temperature):锥尖变曲接触到锥托或锥体变成 球形。 开始熔融温度FT(flow temperature):看不到明显形状,平铺于锥托之上 [3] 。 技术要求 (1)高温恒温带长约30mm(△t≤℃); (2)能比较准确地控制升温速度(900℃以前20℃/min,900℃以后为5℃±1℃min)并在三个小时内加热到1500℃; (3)可用通气法或封碳法来控制炉内气氛为弱还原性,用空气于炉内自由流通的方法来控制为氧化性气氛; (4)800℃以上,炉内试样即清晰可见。 影响因素 1、成分因素:灰分中各种不同成分的物质含量及比例变化时,灰的熔点就不同,如灰中含二氧化硅和氧化铝越多,灰的熔点就越高。 2、介质因素:与周边介质性质改变有关,如当灰份与一氧化碳、氢等还原性气体相遇时,其熔点会降低。 3、浓度因素:当煤中含灰量不同时,熔点也会发生变化一般灰越多越低,这是由于各物质之间有助熔作用。燃烧多灰的煤,因为灰中各成份在加热过程中相互接触频繁,则产生化合、分解、助熔等作用的机会就增多,所以分浓度也是影响灰熔点的因素 ` |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1471 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2496 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1251 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1708 浏览 0 评论
3512 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:51 , Processed in 0.605125 second(s), Total 55, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1991
