发 帖
原厂入驻New
[资料] IP6806-AT1 三合一无线充方案
2020-8-26 20:44:03  148 无线充电 IP6806
分享
QQ截图20200826203355.png QQ截图20200826203722.png QQ截图20200826204003.png 兼容 WPC  v1.2.4 标准
支持 5~10W 多种应用
 单独 5W应用
 快充充电器输入 5~10W 应用
 输入耐压高达 16V
 集成 NMOS 全桥驱动和全桥功率 MOS
 集成内部电压/电流解调
 支持 FOD异物检测功能
 高灵敏静态异物检测
 支持动态 FOD 检测
 外接电阻调整 FOD 参数
 低静态功耗和高效率
静态电流 10mA
 实测系统充电效率高达 79%
 兼容 NPO 电容和 CBB电容
 针对供电能力不足的USB电源有动态功率调整 功能(DPM)
 支持低至 5V 500mA 的充电器
 输入过压,过流保护功能
 支持快充输入请求
 最多可支持 3 路 LED指示
 封装 5 mm × 5 mm 0.5pitch QFN32
概述
IP6806是一款无线充电发射端控制SoC芯片, 兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 a11 或 A11a 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W 充电。IP6806 通过 analog ping 检测到无线接收器,并建立与接 收端之间的通信,则开始功率传输。IP6806 解码 从接收器发送的通信数据包,然后用 PID 算法来 改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦 接收器上的电池充满电时, IP6806终止电力传输。
IP6806 片内集成全桥驱动电路和全桥功率 MOS,电压&电流两路 ASK 通讯解调模块;方案 集成度高,可显著降低方案尺寸和 BOM 成本。
分享淘帖 显示全部楼层
· 2020-8-26 20:58:28
6666666666666666666666
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
