发 帖
原厂入驻New
美国进口DPO5104B(MS05104B)触摸屏1G混合信号示波器用途
2020-8-26 17:52:12  22
分享
回收DPO5104B,回收示波器,出售DPO5104B,出租DPO5104B
回收MSO5104B,回收示波器,出售MSO5104B,出租MSO5104B
触摸屏DPO5034B,DPO5054B,DPO5104B,DPO5204B,MSO5034B,MSO5054B,MSO5104,B,MSO5204B泰克混合信号示波器
本公司高于市场回收,登门回收,一站式:销售、租赁、维修、回收(买卖维修回收结合)
技术员:(曾工-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--)给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!!!
长期收售(不限品牌)网络分析仪,频谱分析仪,信号发生器,示波器,万用表频率计,功率计等通讯设备。
常备现货及长期回收泰克示波器:
DP070404C,MSO70404C,DPO70604C,MSO70604C,DPO70804C,MSO70804C,DPO71254C,MSO71254C,DPO71604C,MSO71604C,DPO72004C,MSO72004C,DPO72304DX,MSO72304DX,DPO72504DX,MSO72504DX,DPO73304DX,MSO73304DX混合信号示波器
DPO7054C,DPO7104C,DPO7254C,DPO7354C数字荧光示波器
DPO7054 , DPO7104 , DPO7254 , DPO7354数字示波器
TBS1052B、TBS1072B、TBS1102B,TBS1152B,TBs1202B隔离通道数字存储示波器
TPS2012B,TPS2014B,TPS2024B数字荧光示波器
DPO4032,DPO4034,DPO4054,DPO4104数字荧光示波器
DPO4032B,DPO4034B,DPO4054B,DPO4104B数字荧光示波器
DPO4032C,DPO4034C,DPO4054C,DPO4104C数字荧光示波器
DPO5034,DPO5054,DPO5104,DPO5204,MSO5034,MSO5054,MSO5104,MSO5204
DPO5034,DPO5054B,DPO5104B,DPO5204B,MSO5034B,MSO5054B,MSO5104B,MSO5204B混合信号示波器
ling先的性能和分析适用于更高j1的设计
当前geng快数据速率和geng小定时裕量的设计需要示波器具有jie出的信号采集性能和分析功能。泰克 MSO/DPO5000B 系列提供优异的信号bao真度,2 GHz 和 10 GS/s 采样速率,并有高j1分析和数学功能,满足您的工作台和实验室的需要。在示波器上可以运行基于 Windows 的分析软件。MSO 型号包括 16 个数字定时通道,所有型号可以配备为解码常用的串行协议,为您的系统提供全面视图
型号MSO/DPO5000B混合信号示波器系列:
DPO5034B:350MHz带宽,5GS/s采样率,25M点至125M点记忆长度,4个模拟通道
DPO5054B:500MHz带宽,5GS/s采样率,25M点至125M点记忆长度,4个模拟通道
DPO5104B:   1 GHz带宽,5GS/s至10GS/s采样率,25M点至125M点记忆长度,4个模拟通道
DPO5204B:   2 GHz带宽,5GS/s至10GS/s采样率,25M点至125M点记忆长度,4个模拟通道
MSO5034B:350MHz带宽,5GS/s采样率,25M点至125M点记忆长度,4个模拟通道,16个数字通道
MSO5054B:500MHz带宽,5GS/s采样率,25M点至125M点记忆长度,4个模拟通道,16个数字通道
MSO5104B:    1 GHz带宽,5GS/s至10GS/s采样率,25M点至125M点记忆长度,4个模拟通道,16个数字通道
MSO5204B:    2 GHz带宽,5GS/s至10GS/s采样率,25M点至125M点记忆长度,4个模拟通道,16个数字通道
MSO/DPO5000B混合信号示波器系列概述:
功能优势
完整采集性能通过高达 2 GHz 带宽、10 GS/s zu1大采样速率和高达 250 M 点的记录长度,保证信号保真度。
4 个模拟通道和 16 个数字通道一台仪器即可分析模拟信号和数字信号,为复杂设计实现系统j1故障排除。
数字荧光显示器的 FastAcq通过泰克专有的 FastAcq 技术快速发现毛刺和偶发事件。zu1大捕获速率 >250,000 波形/秒,能够更快地显示难检的异常。
完整的触发集合提供超过 350 种触发组合,包括建立/保持、串行包内容和并行数据,快速捕获信号异常。可选的视觉触发允许图形触发定义。
Wve Inspector 控件方便地在很长的记录长度内搜索、标记和导航,同时查找多达 8 个事件的所有出现位置。
内置分析工具用 53 种自动测量、测量统计、直方图、高j1波形数学、用户可定义的滤波器以及自定义 matlab 和 NET 数学插件对设备进行分析。
并行总线触发和分析(MSO 系列)通过自动触发、
解码和搜索快速调试常见串行总线 - I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB2.0、MIL-STD-1553B、CAN、LIN、以太网 和 FlexRay。
协议解码以及串行触发和分析选件通过自动触发、解码和搜索快速调试常见串行总线 - I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB2.0、以太网、MIL-STD-1553B、CAN、LIN 和 FlexRay。
应用软件包通过标配的抖动和眼图分析以及 25 种用于功率分析、串行一zhi性、RF 分析、内存等等可选软件包,将您的示波器变成专门应用的工具。
低电容无源电压探头标配的四个 1 GHz 或 500 MHz 探头具有业内zu1佳的 <4pF 容性负载,确保zhun确测量。
高j1信号测量和分析
标准分析工具包括 53 种自动测量、测量统计、直方图、极限测试、高j1波形数学、用户可定义的滤波器并支持自定义 MATLAB 和 .NET 数学插件。 高j1抖动和眼图分析等可选应用和宽带射频分析可帮您扩展功能,同时可视触发还支持图形触发定义。
特点
1,使用广泛的标准测量工具检定信号参数
2,高j1抖动和定时分析可检定信号完整性问题以及信号源
3,SignalVu 软件可提供宽带频谱分析和测量功能,以及音频、调制、射频脉冲和稳定时间选件
4,TekScope AnywhereTM 软件支持离线测量和分析
串行分析和一zhi性测试,正确完成
对于低中速总线,使用协议解码和串行触发选项来简化高j1系统设计调试和yan证。 使用自动一zhi性测试确保中速串行总线的互操作性。
特点
1,协议解码以及串行触发和分析选件,适用于 I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、以太网、MIL-STD-1553B、CAN、LIN 和 FlexRay
2,自动一zhi性测试软件包,适用于 USB 2.0、以太网、HSIC、MOST 和 BroadR-Reach
自动功率测量
如今的高xiao功率转换器的每瓦特输出需要的输入功率更低,但它们在电源测量方面也要求更高。 自动功率测量可确保简单、可重复的结果,用于验zheng和优化电源电路性能。
特点
1,MOSFET 开关损耗和安全作业区分析
2,IEC61000-3-2 预一zhi性的功率因数和谐波测量
3,电路内电感器变压器损耗测量
4,USB2.0 电池充电器技术规范 v1.1 和 IEC 62684 的 USB 电源适配器一zhi性测试
业内zu1佳探头。 biao准。
作为测量信号路径中的关键元件,探头不容忽视。 购买 MSO/DPO5000B 系列示波器时,您还可获得业内zu1佳无源探头。 由于拥有业内zu1佳负载 (3.9 pF) 和高达 1 GHz 的带宽,TPP 系列探头将成为您日常使用的随身探头。
特点
1,TPP 系列探头为标配,每条模拟通道一只
2,3.9 pF 的业内zu1佳电容性探头负载
3,500 MHz 或 1 GHz 探头带宽
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
2020-8-26 17:52:12   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
