`产品说明 :
LT7381 是一款极具价格优势的 TFT-LCD 图形显示芯片。其主要的功能就是协助 MCU 将所要显示到TFT屏的内容传递给TFT驱动器(Driver),并且提供图形处理、PIP(Picture-in-Picture)、几何图形绘图等功能,提供了多样的图形显示模式,而 LT7381 也支持非常宽广的显示分辨率,可以由 320*240(QVGA)到1024*768(XGA),显示屏则支持 16/18/24bits 的 RGB 接口。 LLT7381 支持各种 MCU 接口,包括 SPI、I2C 的串口,或者是 8 位、16 位并行接口。为了达到多层次高分辨率的显示效果,LT7381 内 32Mb 显示内存,可以支持从每像素 1bit 的 2 灰阶到高达每像素 24bits 的 16M 颜色显示。 同时要减少动画显示的 MCU 在软件操作上的负担,LT7381内建几何绘图引擎,支持画点、画线、画曲线、椭圆、三角形、矩形、圆角矩形等功能,同时内嵌的硬件图形加速引擎(BTE)提供了命令类型的图形操作,如显示旋转、画面镜射、画中画(PIP/子母画面)及图形混合透明显示等功能,能够提升产品的显示效能,如果使用高速的SPI接口更能减少 MCU I/O 口的需求。LT7381 的显示功能非常适合用在有 TFT-LCD 屏的电子产品上,如家电、多功能事务机、工业设备、工业控制、电子仪器、医疗设备、人机接口、检测设备等产品。 产品规格 : • 支持 8/16 位 MCU 并行界面,与 SPI、I2C 串行界面 • 内建几何绘图引擎,支持画点、画线、画曲线、椭圆、 三角形、矩形、圆角矩形功能 • 内建 2D 图形加速引擎,提供如显示旋转、画面镜射、 PIP(Picture-in-Picture)及图形混合透明显示 • 内建高容量 32Mbit 显示内存 • 支持 320*240 到 1024*768 的 16/18/24bits RGB 接口 显示屏 • 内建标准 ISO/IEC 8859 文字字库 • 内建 2 组 16bit PWM timer • 提供 I2C Master 串行通信接口 • 提供待机、休眠、睡眠三种省电模式 • 内建可程序化 PLL,供给 LCD 扫描、显示内存 及内部 系统时序 • 工作电压:3.0V~3.6V • 封装:128pin LQFP 内部方块图: 应用示意图: 产品信息电子档: • LT7381 中文简介 ` |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1503 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
408 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
969 浏览 0 评论
2476 浏览 3 评论
1053 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-25 00:27 , Processed in 0.452943 second(s), Total 50, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
