发 帖
原厂入驻New
[供应] ZCC1130T 带均衡充2节锂电池充电管理芯片
2020-8-26 15:19:40  21
分享
ZCC1130T  带均衡充1A双节锂电池充电管理
概述:ZCC1130T是一款完整的双节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。只需较少的外部元件数目使得ZCC1130T便携式应用的理想选择。ZCC1130T看可以适合USB电源适配器电源工作;由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调整,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压固定于4.25V,内部预设1A充电电流。当电池达到4.25V之后,充电电流降至设定值1/10,ZCC1130T将自动终止充电。当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,ZCC1130T自动进入一个低电流状态,电池漏电流在3uA以下。ZCC1130T的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再冲电和两个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
特点:
·涓流/恒流/恒压三段式充电,内设充电电流可达1A;
·支持对0V电池充电;
·短路功能保护;
·电池正负极反接保护
·智能温控技术,充电电流会随温度升高而降低,在不会出现过热保护的前提下输出最大充电电流;
·异常电池检测
·电池平衡充电,自动再充电;
·高度集中,极少的外围元器件
2020-8-26 15:19:40   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
