发 帖
原厂入驻New
FSU8频谱分析仪操作说明
2020-8-26 15:06:01  27
分享
FSU8
厂商名称:德国罗德与施瓦茨|Rohde&Schwarz|R&S
FSU8频谱分析仪FSU26性能特点
德国R/S 频谱分析仪FSU主要特点
R&S FSU系列频谱仪是动态范围、相位噪声、电平精度和分辨率带宽等频谱仪指标的领导者,所有这些指标也是用户设计、测量和生产下一代无线通讯元件的重要保障。
出色的表现能力
.频率范围:从20Hz开始,分别到3.6 GHz, 8 GHz, 26.5 GHz, 46 GHz和50 GHz
.显示平均本地噪声:-158 dBm (归一化到1 Hz)
.相位噪声:-123 dBc (1 Hz) 在10 kHz偏移处
.三阶互调截断点(TOI):典型值+25 dBm
.分辨率带宽:1 Hz 到50 MHz
极高的测量速度
.支持时域模式的快速邻信道功率(ACP)测量
.每秒能进行70次测量(包括通过GPIB总线传输数据的时间)
无可匹敌的测量功能
.标准配置即可提供TOI, MC ACP(R), OBW, CCDF, APD等测量功能
.选件可以支持:GSM / EDGE , Bluetooth? , wcdma / HSDPA / TD-SCDMA , CDMA2000? / 1xEV-DV / 1xEV-DO
德国R/S 频谱分析仪FSU产品特性
优异的射频性能一直是罗德与施瓦茨频谱仪的主要特点。R&S FSU继续保持这个传统,提供了如下的射频性能:
德国R/S 频谱分析仪FSU频率范围:
FSU3 20 Hz to 3.6 GHz
FSU8 20 Hz to 8 GHz
FSU26 20 Hz to 26.5 GHz
FSU46 20 Hz to 46 GHz
FSU50 20 Hz to 50 GHz
射频性能:
到3.6GHz的总电平不确定度为0.3dB
到-70dB时的线形度误差小?.1dB
电平精度:
显示平均本地噪声:-158 dBm (归一化到1 Hz),无预放
单边带相位噪声typ. -123 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移, 中心频率640 MHz
单边带相位噪声typ. -160 dBc/Hz @ 10 MHz 偏移, 中心频率640 MHz
1dB压缩点:+13dBm
WCDMA邻信道泄漏功率(ACLR)动态范围为77.5 dB,打开噪声修正之后可达84 dB
IQ下变频器
中频A/D转换的精度为14bit,采样率32MHz(中频频率为20.4MHz)
IQ存储器容量为2x512 k采样点
速度:
频域扫描时间小为2.5ms
时域扫描时间小为1 us
每秒能进行70次测量(包括通过GPIB总线传输轨迹数据的时间)
远程控制模式可以支持列表扫描(list mode),进一步减少测量时间
主要功能
为了满足产品研发阶段的各种测试,测试仪表必须提供很多功能以及各方面优异的性能。 R&S FSU可以满足所有这些需求。
1)提供全方位的检波器选择:
Max, Min-, Auto-Peak, Sample, RMS, Average, Quasi-Peak
2)提供高达100001个点的杂散测量功能:
可以定义每一段的扫描参数
显示扫描的频谱结果
可以列出每一段杂散的峰值点
3)分辨滤波器(RBW)特性:
数字滤波器10 Hz 到100 kHz (1,2,3,5步进)
模拟滤波器300K Hz 到10MHz (1,2,3,5步进)
39种信道滤波器(100 Hz 到 5 MHz)
RC滤波器(NADC, TETRA, 3gpp)
EMI滤波器:200 Hz, 9 kHz, 120 kHz
FFT滤波器:1 Hz到30 kHz
4)信道/邻信道/快速邻信道功率测量
5)预置各种通讯标准
6)多载波邻信道功率测量
7)可以独立的设置载波间隔
8)自动TOI, OBW 和AM调制深度测试
9)提供各种标记点(Marker)选择
标记点支持相位噪声、n dB down / n dB up , 峰值表格(Peak list)、频率计数器(0.1 Hz in 30ms) 的显示。
10)支持互补累积分布函数(CCDF和幅度概率分布函数(APD)测量 (Y轴单位可以是%)
11)可编辑的限制线,并支持PASS/FAIL指示
12)步进为5dB的衰减器设置
13)可选配电子衰减器
14)可选配到26.5GHz的预放
15)中频功率触发的灵敏度可达-50dBm(指的是混频器电平)
16)支持静音抑制的标记点解调功能
17)可选配支持功率扫描的跟踪源
18)支持门限触发(Gated trigger
19)内置跟踪源
20)可以控制外部源
21)支持通过外部混频器扩展频率范围,并且可以调节偏置
22)与HP859x/8566/8591E/71100C/71200C/71209C 兼容的GPIB指令
23)与FSEx/FSIQ兼容的GPIB指令集
24)极快速GPIB控制模式下,可以支持列表扫描模式(List mode)
25)21 cm 彩色SVGA TFT显示屏
26)分屏显示模式
27)基于Windows XP嵌入式操作系统
测量结果易于归档
支持远程桌面控制(Remote desktop)
广泛的兼容性(支持各种打印机、网络设置)
2020-8-26 15:06:01   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
