发 帖
原厂入驻New
双作用执行器3730-18000000000000000.02
2020-8-26 10:00:22  35
分享
双作用SAMSON阀门定位器3730-1
数字式电气阀门定位器作为气动控制阀的重要附属装置,接受控制系统或控制器输出的电动控制信号,按预先设置关系辅助气动执行器调整阀位并实现准确定位。阀门定位器将输入控制信号(给定参数w)和控制阀位行程或旋转角(被调参数x)反馈量进行比较、处理,进而输出相应的气动控制信号pst(输出参数y)给气动执行器。
萨姆森阀门定位器3730-30001000400000000.01
3730-31040000400000000.03
3730-31001000400000009.03
萨姆森阀门定位器3730-40000100410000000.01
3730-50000000100000000.03
萨姆森定位器3730-611000000010000.01
特点
可以简单地直接装配到带SAMSON集成连接口的直行程或角行程气动执行器(图1)、装配在符合IEC 60534-6-1(NAMUR)标准的控制阀的铸造支架NAMUR凸缘上(图2)或杆型支架上,以及装配在按VDI/VDE 3845标准的角行程气动执行器(图3)
任意的安装位置
简单的一个旋钮按键,菜单调用操作
方便读数,可根据读数方向需要选择改变LCD显示方向
可变的,自动启动
预置参数-只需调整偏离标准的数值
校准的行程传感器不受机械传动机构磨损的影响
所有参数长久存储在非易失性EEPROM存储器(电源故障保护)
二线制,电的负载小300?
激活紧急关闭功能
零点连续监视
2个标准的可组态的阀位报警
经 IEC 61508/SIL 检定
订货说明
3730-1x型数字式电气阀门定位器
- 不带气管路连接
(仅当直接装配到3277型气动执行器时)
- 带ISO 228/1 G?气动连接
- 带?-18 NPT气动连接
- 不带/带压力表(大6巴)
- 附加壳盖板内的英语/西班牙或者英语/法语的的参数
清单和操作指导(标准版是德语/英语)
- 装配到3277型120至700cm2气动执行器
- 按IEC 60534-6-1(NAMUR)标准装配连接
- 行程...mm,若是杆型支架,杆直径...mm
- 装配到3278型角行程气动执行器(160/320 cm2)
- 装配到按VDI/VDE 3845标准的角行程气动执行器
- 用于双作用气动执行器的反向气动放大器,带按ISO228/1的G?或?-18NPT的接口
- 适配接头M20x1.5至? NPT
- 金属电缆密封接头
- 阀门定位器表面漆色
- 排气连接? NPT内螺纹
- 特殊版不锈钢外壳
2020-8-26 10:00:22   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
