发 帖
原厂入驻New
N9030BKeysight N9030B PXA 信号分析仪 主要特性和功能
2020-8-25 15:47:25  27
分享
N9030B PXA 信号分析仪能够分析高达510 MHz 分析带宽、超过70dB SFDR  的最新信号,并发现此前由本底噪声扩展(NFE)所隐藏的信号。通过添加是德科技获得专利的基于DDS 的LO,看到器件的真实行为,获得业内领先的相位噪声性能。
联系人:程宇希  1359O295OO5 QQ:63O63235O
keysight N9030B PXA 信号分析仪 主要特性和功能
  • 搭配从优秀到卓越的测量选件,可以加速要求苛刻的应用领域中的创新。
  • 通过是德科技智能混频器可将频率扩展到 110 GHz
  • 使用实时频谱分析功能捕获瞬态信号或间歇信号
  • X 系列应用软件可以简化特定应用的测试
  • 89600 VSA 软件可实现更深层次的故障诊断
Keysight N9030B PXA 信号分析仪 技术指标
频率3 Hz 至 50 GHz
频率选件3.6、8.4、13.6、26.5、43、44、50 GHz,使用混频器可达 1.1 THz
最大分析带宽510 MHz
带宽选件25 standard, 40, 85, 125, 160, 255, 510 MHz
最大实时带宽510 MHz
实时带宽选件85, 160, 255, 510 MHz
1 GHz 时的 DANL-174 dBm
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声-136 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声-136 dBc/Hz
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声-146 dBc/Hz
总体幅度精度±0.19 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时+22 dBm
1 GHz 时的最大三阶动态范围118 dB
应用——通用
应用——蜂窝
  • GSM/EDGE
  • LTE/LTE-Advanced
  • NB-IoT
  • W-CDMA/HSPA/HSPA+
应用——无线连通性
  • Bluetooth® (BR/EDR/LE4.2/5.0)
  • Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave)
  • WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax)
应用——数字视频
性能水平◆◆◆◆◆◇
标准衰减器衰减范围70 dB
标准衰减器步进2 dB
100% 截获概率的最短信号持续时间3.57 µs
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间3.33 ns
无杂散动态范围75 dBc
多域带宽255 MHz
显示视图
  • 密度
  • 频谱图
  • 密度频谱图
  • PvT(功率随时间的变化)频谱
  • PvT(功率随时间的变化)
触发
  • FMT(频率模板触发)
  • TQT(时间限定触发)
  • 电平
  • 射频猝发
  • 线路
  • 外置
  • 周期
  • Density
  • Density Spectrogram
  • PvT (Power vs Time)
  • PvT (Power vs Time) Spectrogram
  • Spectrogram
使用频率模板触发的应用软件
  • 89600 VSA 软件
  • 实时频谱分析仪
  • Pulse Measurement Application
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大-155 dBm/Hz
10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器-157 dBm/Hz
可用应用
台式
Real-Time Data Streaming
2020-8-25 15:47:25   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
