发 帖
原厂入驻New
泰克MSO70604C示波器回收
2020-8-25 10:10:49  18
分享
泰克MSO70604C示波器回收
长期回收电子测量/通信测试仪器仪表,大量收购闲置二手仪器,收购倒闭工厂仪器仪表。需要处理仪器仪表的欢迎咨询,价高同行!
东莞市诺展电子仪器有限公司
刘生:17620984601/18520664601 Q:1686531545
人的一生,难免都会有遗憾。总想如愿以偿,却有那么多的大失所望;总想全心投入,而得到的却是有所保留。
羡慕的不能拥有,牵挂的不能相守,想放弃却不甘放手,想忘记却习惯回首。其实没有遗憾的人生,就不叫人生。
给自己一个又一个可以努力够得到的小目标,没有行与不行,只有做与不做,所谓的大目标自然而然就行了。
TekExpress®USB 3.0 自动测试软件(选项 USB-TX)– TekExpress®USB 3.0 提供了自动、简单和高的测试方法来根据 SuperSpeed 通用串行总线电气一致性测试规范要求测试 USB3.0 和接收主机和设备。
应用程序根据设备类型、测试类型、测试点和所选探头,自动选择合适的夹具反嵌、CTLE 和参考通道模拟滤波器及测量选项。另外,USB-TX 利用 DPOJET 可以调试和预先检定 USB 3.0 解决方案。
TekExpress®SATA 自动一致性测试软件 – 为 SATA Gen1/2/3 定义的测试套件提供全面支持。
使用 TekExpress®软件可以简单地自动执行所有必要测试套件,一测试时间可缩短大约 70%。还包括自动识别所有必要测试设备、准确的 DUT/Host 控制和一键测试功能。
TekExpress® PCI Express Gen 1/2/3 自动测试软件(选项 PCE3)- 为 PCI Express Gen 1/2/3 测试提供全面的解决方案,以及符合 PCI-SIG 技术规格的 PCI Express 设备调试和验证。
应用程序根据测试类型、设备数据速率、均衡、链路宽度和所选探头,自动选择合适的夹具反嵌和参考通道模拟滤波器及测量选项。
此外,选项 PCE3 应用程序包括 TekExpress 一自动化解决方案,将 PCI-SIG 的 Sigtest 测试软件与泰克基于 DPOJET 的 PCI Express 抖动和眼图和 SDLA 串行数据链路分析可视化工具相集成进行调试。按完整 HTML 格式提供工程测试文档,作为终结果。
自定义的滤波器和反嵌功能
创建自己的滤波器或使用 MSO/DPO70000 系列标配的滤波器,提高您隔离或去除信号分量(信号的噪声或特定谐波)的能力。
这些可自定义的 FIR 滤波器可以用于实现信号处理方法,比如,去除信号预加重或大减少夹具和电缆连接到被测设备时的影响。
使用可选的串行数据链路分析可视化工具 (SDLA64) 应用程序,您可以进一步洞察串行数据链路,能够模拟 S 参数的串行数据通道.
移除由夹具、电缆或探头引起的反射、交叉合和损耗,以及打开使用 CTLE、DFE、FFE 等接收器均衡技术时通道效应造成的眼图闭合。用于指定硅接收均衡的 IBIS-AMI 型号可用于观察载行为。
应用专用解决方案 – 实现标准规定认证、测量自动化和扩展信号分析
准确、简单和可定制的物理层认证测试 – 为满足需要行业标准认证的设计人员,MSO/DPO70000 系列以选件形式提供标准规定的一致性测试和分析模块,用于配置通过/失败波形模板和测量极限测试。
提供了PCI Express®、DDR 内存、串行 ATA、SAS、HDMI、以太网、displayPort、MIPI®C-PHY、MIPI®D-PHY 和 M-PHY、电源和 USB 模块。
DDR 内存总线分析(DDRA 选件)– 自动识别 DDR1、LPDDR、LPddr2、LPddr3、DDR2、DDR3、ddr4 和 GDDR3 读写,进行 JEDEC 合规测量,提供每个读写突发所有边沿的测试通过/未通过结果。
DDRA 具有对时钟、地址和控制信号进行测量的能力。除了可以进行一测试之外,DDRA 与 DPOJET 相结合,还为调试复杂的内存信号问题提供了更快速的方式。
DDRA 在提供 16 条数字逻辑探测通道的 MSO70000 系列混合信号示波器上运行时,还可以使用命令/地址行触发特定读/写状态。
泰克MSO70604C示波器回收
回收MSO70604C,泰克MSP70604C回收,泰克示波器回收,MSO70604C示波器回收
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
2020-8-25 10:10:49   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
