电子发烧友论坛|
3 个讨论
这是一个TM4C123GH6PM的IIC配置,连续接受两个字节数据的配置
请帮我看看有没有问题啊?采集到的数据总感觉有点怪。。。 /******************************* IIC *************************************// //PORT : PA6-->SCL // // PA7-->SDA // //*************************************************************************// void I2C_init(void)//I2C初始化 [ SysCtlPeripheralEnable( SYSCTL_PERIPH_I2C1);//使能I2C模块 SysCtlPeripheralEnable( SYSCTL_PERIPH_GPIOA);//使能对应的I/O模块 GPIOPinConfigure(GPIO_PA6_I2C1SCL);//配置相应的I/O管脚作为SCL/SDA GPIOPinConfigure(GPIO_PA7_I2C1SDA); GPIOPinTypeI2CSCL(GPIO_PORTA_BASE,GPIO_PIN_6); GPIOPinTypeI2C(GPIO_PORTA_BASE,GPIO_PIN_7); I2CMasterInitExpClk(I2C1_BASE,SysCtlClockGet(),true);//主机模式配置:频率80MHz=80 000 000,400kbp I2CMasterEnable(I2C1_BASE);//主机使能 ] int I2CRead(uint8 DevAddr,uint8 RegAddr)//写从机地址,寄存器地址,数据读取函数 [ static int i2c_data=0; char i2c_getdata[2]; uint8 i; I2CMasterSlaveAddrSet(I2C1_BASE, DevAddr, false);//与主机对应的从机地址设置,发送数据模式 I2CMasterDataPut(I2C1_BASE, RegAddr);//发送一个字节的从机寄存器地址 //while(I2CMasterBusy(I2C0_BASE)); I2CMasterControl(I2C1_BASE, I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_START);//主机突发起始 //I2CMasterControl(I2C0_BASE, I2C_MASTER_CMD_SINGLE_SEND);//主机单次发送 while(I2CMasterBusy(I2C1_BASE));//等待总线空闲 I2CMasterSlaveAddrSet(I2C1_BASE, DevAddr, true);//与主机对应的从机地寄存器址设置,接受数据模式 I2CMasterControl(I2C1_BASE, I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_START);//主机突发接受起始 while(I2CMasterBusy(I2C1_BASE));//等待总线空闲 for(i=0;i<2;i++)//接受两个字节数据 [ i2c_getdata= I2CMasterDataGet(I2C1_BASE);//读取主机接受到的一个字节数据 if(i<1)//如果接受字节<2,主机继续接受 I2CMasterControl(I2C1_BASE, I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_CONT); else//反之,结束接受 [ I2CMasterControl(I2C1_BASE, I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_FINISH); while(I2CMasterBusy(I2C1_BASE));//等待主机空闲 I2C_init();//方便下一次数据接受 ] ] i2c_data=((int)i2c_getdata[1]<<8|i2c_getdata[0]);//2个字节数据转化为一个字的数据 return i2c_data;//返回接受到数据 ] |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:05 , Processed in 0.654255 second(s), Total 56, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
12480
