发 帖
原厂入驻New
[问答] 请问2节5号电池工作时间是多长?
84 电池
分享
网上都说2节5号电池可以让zigbee工作6个月到2年,请问,这个时间是怎么算出来的??
2020-8-3 08:00:46   评论 分享淘帖 邀请回答
5个回答
如果外围电路只有矩阵键盘和一个蜂鸣器(100mA),蜂鸣器只有配对时才使用,那这样一颗CR2032的电池能用多久
2020-8-3 07:50:07 评论
举报
有没有个计算例子,给我参考,我自己算
2020-8-3 08:25:56 评论
举报
用不了多久,用矩阵键盘意味着你要不停行列扫描,CPU根本睡不下来,睡不下来的CPU耗电基本都在mA级别,2032大致容量在200mah,最多一两百小时就用完。
2020-8-3 08:36:33 评论
举报
可以结合睡眠和外部中断来做吗?菜鸟求指教
2020-8-3 08:46:07 评论
举报
可以,由外部中断唤醒一般是最省电的模式,以430这种最典型的低功耗CPU而言,关掉别的设备仅由外部中断唤醒的话功耗可以低至几百纳安这个级别,但是那样矩阵键盘用不了,因为时钟都关闭了,没法来回切换高低电平扫描,一般来说各种低功耗模式是这个顺序,会依次关掉各个部分:全开(功耗数百微安到数十毫安不等)——关CPU核心(功耗降至数十微安到数毫安不等)——关掉ADC、GPIO、高速晶振等外围设备(功耗降至几微安到几百微安不等)——关掉RTC、看门狗、低速振荡器等(功耗降至几百纳安到几十微安不等)——关到仅剩复位和几个专门的唤醒引脚(功耗降至一百纳安到一两微安不等)。你需要根据整个系统里什么功能是必须要开启的来推算你的功耗水平,同时计算要维持多久,最终选定需要多大容量的电池。
2020-8-3 08:51:18 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
120个成员聚集在这个小组
加入小组
热门话题
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
