本节将介绍在不同的操作系统(Linux、Mac和Windows)上如何全新安装 TensorFlow 1.3。
首先了解安装 TensorFlow 的必要要求,TensorFlow 可以在 Ubuntu 和 macOS 上基于 native pip、Anaconda、virtualenv 和 Docker 进行安装,对于 Windows 操作系统,可以使用 native pip 或 Anaconda。 Anaconda 适用于这三种操作系统,安装简单,在同一个系统上维护不同的项目环境也很方便,因此本教程将基于 Anaconda 安装 TensorFlow。 有关 Anaconda 及其环境管理的更多详细信息,请参考https://conda.io/docs/user-guide/index.html。 本教程中的代码已经在以下平台上进行了测试:
安装完成后,可以在窗口中使用以下命令进行安装验证: conda --version 安装了 Anaconda,下一步决定是否安装 TensorFlow CPU 版本或 GPU 版本。几乎所有计算机都支持 TensorFlow CPU 版本,而 GPU 版本则要求计算机有一个 CUDA compute capability 3.0 及以上的 NVDIA GPU 显卡(对于台式机而言最低配置为 NVDIA GTX 650)。 CPU 与 GPU 的对比:中央处理器(CPU)由对顺序串行处理优化的内核(4~8个)组成。图形处理器(GPU)具有大规模并行架构,由数千个更小且更有效的核芯(大致以千计)组成,能够同时处理多个任务。 对于 TensorFlow GPU 版本,需要先安装 CUDA toolkit 7.0 及以上版本、NVDIA【R】驱动程序和 cuDNN v3 或以上版本。Windows 系统还另外需要一些 DLL 文件,读者可以下载所需的 DLL 文件或安装 Visual Studio C++。还有一件事要记住,cuDNN 文件需安装在不同的目录中,并需要确保目录在系统路径中。当然也可以将 CUDA 库中的相关文件复制到相应的文件夹中。 TensorFlow安装具体做法
conda 环境创建后,调用 source activate/activate 命令激活环境。在激活的环境中,使用 pip install 命令安装所需的 TensorFlow(从相应的 TensorFlow-API URL下载)。尽管有利用 conda forge 安装 TensorFlow CPU 的 Anaconda 命令,但 TensorFlow 推荐使用 pip install。在 conda 环境中安装 TensorFlow 后,就可以禁用了。现在可以执行第一个 TensorFlow 程序了。 程序运行时,可能会看到一些警告(W)消息和提示(I)消息,最后是输出代码: Welcome to the exciting world of Deep Neural Networks! 恭喜你已成功安装并执行了第一个 TensorFlow 代码,在下一节中更深入地通读代码。拓展阅读另外,你也可以安装 Jupyter notebook:
如果已安装了 TensorFlow,则可以调用 pip install--upgrade tensorflow 进行升级。 另外,你可以通过以下网址找到关于 TensorFlow 安装的更多资料:
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-9-30 04:51 , Processed in 0.320381 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
