发 帖
原厂入驻New
求助微型电子计数器设计
2011-6-16 20:13:23  1067
分享
各位大侠,在下拜码头来了,请多多关照。
最近想搞个小东西玩玩,里面要用到一个计数器。具体要达到的功能如下:
1. 一个红外线二极管发射红外线,经过一个摆锤后到达接收器(可用电视遥控、接收那套电路)。发射、接收距离很短,只隔着一个摆锤,摆锤厚度不超过10mm. 计数器计算摆锤摇摆时遮挡红外信号的次数,当达到设定的次数时,驱动一个微型电磁铁动作。
2. 整个装置是由干电池驱动,最高6V。电路功耗请尽量小,使每组电池能工作的时间长一些(老换电池挺烦,玩起来不爽)。
3. 带数字键,可现场输入或修改预设定的使电磁铁动作的摆锤摇摆次数。设定的最高次数为5000次以下,最低10次。
4. 另有一组4个按键(a.b.c.d键)。轮番按下后,可强制驱动电磁铁动作。
5. 如3分钟内没有检测到摆锤的摆动信号,电路自动转入节电的休眠状态。一有信号,立即恢复正常计数状态。
6. 电源进入低电压时(如低于3V时),电路总是每隔30秒驱动电磁铁动作一次,直到耗完电。
功能其实很简单。但是对可靠性要求比较高,因为是在不断震荡、冲击的环境下工作。貌似有一定的难度。
请教高手,能否设计一个简单的电路达到上述功能?整体体积不能大,以能装入一个陶瓷水杯里为宜(不计电池)。
      请大侠亮剑赐招!
2011-6-16 20:13:23   评论 分享淘帖
只有小组成员才能发言,加入小组>>
346个成员聚集在这个小组
加入小组
热门话题
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
