说明
AZ1084是一系列低压差正电压调节器,在5A负载电流下,最大压降为1.5V。 该系列具有片上热限制功能,可防止过载和环境温度的任何组合,从而产生过高的结温。它还包括一个修剪的带隙基准和一个电流限制电路。 AZ1084有1.5V、1.8V、2.5V、3.3V和5.0V版本。固定式集成了调节电阻器。它也可以在一个可调版本,可以设置输出电压与两个外部电阻。 AZ1084系列有TO263、TO-263-2、TO-220-3、TO-252-2(3)、TO-252-2(4)和TO-252-2(5)标准包装。 特征 ·低压差:1.3V,5A时为典型值 ·限流和热保护 ·输出电流:5A ·限流:6.5A ·工作结温度范围:0至+125°C ·线路调节(调整版):0.015%(典型) ·负载调节(Adj版本):0.1%(典型) ·无铅包装:TO263、TO-263-2、TO-220-3、TO-252-2(3)、TO-252-2(4)、TO-252-2(5);完全无铅;符合RoHS(注1和2) ·无铅包装,提供“绿色”模塑化合物:TO263、TO-263-2、TO-220-3、TO-252-2(3)、TO-252-2(4)、TO-252-2(5);完全无铅,完全符合RoHS(注1和2);不含卤素和锑。“绿色”装置(注3) 应用 高效线性调节器;电池充电器;开关电源后调节;微处理器电源;台式机、RISC和嵌入式处理器的供应。 注:1、没有故意加铅。完全符合欧盟指令2002/95/EC(RoHS)和2011/65/EU(RoHS 2)。 2、请参见/quality/lead_free.html,了解有关diodes Incorporated对无卤和无锑、“绿色”和无铅的定义的更多信息。 3、无卤和无锑“绿色”产品是指含有《900ppm溴、《900ppm氯(总Br+Cl《1500ppm)和《1000ppm锑化合物的产品。 典型应用电路 功能框图 绝对最大额定值(注4) 笔记 1、大于“绝对最大额定值”下所列的应力可能会对设备造成永久性损坏。这些只是压力等级,而且设备在这些或任何其他条件下的功能操作,不包括在“推荐操作条件”中所示的条件之外。长期暴露在“绝对最大额定值”下可能会影响设备的可靠性。 5、绝对最大额定值表示部件可能损坏的极限值。当操作设备超出其工作额定值。最大允许功耗是最大结温TJ(max)和结的函数-环境热阻θJA和环境温度TA。计算任何环境温度下的最大允许功耗使用:PD(max)=(TJ(max)-TA)/θJA。超过最大允许功耗将导致模具温度过高,调节器将进入热关机。 典型性能特征 包装外形尺寸(所有尺寸单位为毫米(英寸)。) TO263 TO-263-2 TO-220-3 TO-252-2(3) TO-252-2(4) TO-252-2(5) 建议的焊盘布局 TO263 TO-263-2 TO-252-2(3) TO-252-2(4) TO-252-2(5) 重要通知 二极管纳入本文件不作任何保证,明示或暗示,包括但不限于,适销性和适合特定目的的默示保证(及其在任何管辖范围内的法律适用)。 生命支持 未经Diodes Incorporated首席执行官明确书面批准,Diodes Incorporated产品不得作为生命支持设备或系统的关键部件使用。如本文所用: A、 生命支持设备或系统是指:1.打算植入体内,或2.支持或维持生命,如果未能按照标签中提供的使用说明正确使用,则可合理预期将对用户造成重大伤害。 B、 关键部件是指生命支持装置或系统中的任何部件,其故障可合理预期导致生命支持装置故障或影响其安全性或有效性。 客户表示,他们在其生命支持设备或系统的安全和监管方面拥有所有必要的专业知识,并承认并同意,他们对所有法律事务全权负责,有关其产品的监管和安全相关要求,以及在此类安全关键、生命支持设备或系统中使用集成二极管的产品,尽管集成二极管可能提供任何设备或系统相关信息或支持。此外,客户必须完全赔偿Diodes Incorporated及其代表因在此类安全关键、生命支持设备或系统中使用Diodes Incorporated产品而造成的任何损害。 |
3268 浏览 0 评论
5342 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4042 浏览 0 评论
2039 浏览 0 评论
59495 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-19 15:33 , Processed in 0.571992 second(s), Total 55, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
