传统的燃气表直接测量燃气体积而不做任何修正,由于安装区域内环境温度、大气压力以及管道环境等参数对天然气的计量带来了很大的影响,因此在一些智能燃气表中会增加温度和压力的测量进行修正。 由于智能燃气表采用电池供电,因此对温度传感器要求具有测温精度高、功耗低的特性,推荐国产敏源传感的数字温度传感器芯片MY1820,该器件感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿、输出数字温度,具有精度高、测温快、功耗低、内置存储单元、可编程配置灵活等优点,以下是MY1820典型电气参数: MY1820在-10℃~85℃温度范围内测温精度达到0.5℃,可以对环境温度进行准确的温度测量,为智能燃气表计量误差补偿提供精确的参考温度;待机功耗最低0.2uA,可以降低整机功耗,延长智能燃气表电池的使用寿命; MY1820有可编程的ID序列号,内部包含80bit存储空间,用于存放用于信息,还可以自行设置高低温报警阈值、温度校准修正值以及自定义信息;MY1820应用电路简单,只需要外加电源即可,降低整机BOM成本,以下是MY1820典型应用电路。 图1 MY1820典型应用电路 综上所述,敏源传感的数字温度传感器MY1820具有0.2uA@5V的超低待机功耗、应用电路简单、0.5℃测温精度的特性,特别适合如温补燃气表测温功能等工业测温应用场景。 |
/9
GMT+8, 2025-12-3 07:29 , Processed in 0.762442 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
