幕墙防雷铜导线都采用斜纹铜编织线,两端压接OT端子,便于安装螺栓孔,幕墙防雷铜导线规格有2.5平方、4平方,6平方,8平方,10平方,16平方,20平方,25平方,35平方,50平方等等。 长度:可按要求任意加工,两端可根据要求来加护套绝缘。 连接螺丝孔径规格:4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm、24mm、26mm、28mm、30mm等 幕墙防雷铜导线产品性能:导电率高,表面平整,光亮,接触面好,导电性能优越。适用性强,柔软度佳,安装方便,易散热,耐弯曲。 用途:用于易燃易爆场所,防止动力电漏电和静电火花的 产生,利用导电性比较好的金属将两个法兰可靠的连接起来,将管道、设备接地,高层建筑幕墙门窗防雷一般都做防腐造成接触不良容易产生火花. 黄绿双色静电跨接线说明 1、接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。接地跨接按40*4扁钢考虑,采用开孔连接,管件跨接利用法兰盘连接螺栓,钢轨利用鱼尾板固定螺栓,平行管道采用焊接进行综合考虑。 2、构架接地是按户外钢结构或砼结构接地来考虑的,每处接地跨接包括了4米以内的水平接地。 3、钢铝窗接地采用8号圆钢一端和窗连接,一端和圈梁主筋连接。 ` |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-11-24 01:33 , Processed in 0.638994 second(s), Total 55, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
