扫一扫,分享给好友
云汉达人
这个问题一般有两个问题 1. 系统设置的时钟跟你实物的时钟不同,注意下delay是不是delay的准确 2. 因为仿真正确,说明电路图是对的,考虑是不是某个器件坏了或者实际电路有连接错误 |
你的意思是说在虚拟仪器仿真成功的基础上实物仿真不正确吗?
这种情况,说明的硬件原理图跟程序都是没错的,那么有问题的就是实物了,建议 1、更换一个1602试试 2、用万用表测试一下VSS和VDD之间压差是多少?是否正常 3、目前来看是供电有问题,你确认一下电源是不是好的 |
几点建议一是检查硬件排除器件以及接线问题还有基准电压问题我曾经在3.3的电压下显示也不成功
二是对照1602的手册和你的接线排查代码一般情况下发送命令不对初始化不成功就不能显示 |
首先调节一下对比度,如果来不能显示,那一般都是程序写得有问题
1. 初始化和延遲有關係喔,您要確定您仿真的結果和實際電路MCU設置的時鐘都是相同的
2. 查看電路供電問題,操作電壓/電流,轉動背光的調節器看看 3. 順便提供最常使用的4位初始化方式 4. 仿真未必跟實體電路有相符,所以切勿過於依賴,實務上而言我見過的很少 以上供參考 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
689 浏览 1 评论
2117 浏览 5 评论
2429 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2194 浏览 6 评论
2163 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
317浏览 9评论
299浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
435浏览 6评论
300浏览 5评论
348浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-25 01:24 , Processed in 0.904234 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
