本文作者:大元智能 cob封装可以轻易实现更小点间距,所以在SMD封装进行到极限的时候,cob封装慢慢走进了大家的视野。 cob显示屏厂家--深圳大元 cob显示屏是led显示屏的一种,较于led小间距,cob显示屏间距更小,画面更好,防护更强。了解了cob显示屏的优势,那你了解cob封装技术吗?cob显示屏厂家--深圳大元 cob显示屏是通过扩晶、背胶、将银浆放入晶架中,待固化取出、粘芯片、烘干、邦定、前测、点胶、固化、后测制作而来;请看下详细的说明: 第一步:扩晶。 采用扩张机将厂商所提供的整张LED晶片薄膜均匀的扩张,使附着在薄膜表面上的紧密排列的LED晶粒拉开,利于刺晶。 第二步:背胶。 将已经扩好晶的扩晶环放在已经刮好银浆层的背胶机面上,点上银浆。适用于散装的LED芯片。采用点胶机将其适量的银浆点在PCB的印刷线路板上。 第三步:将准备好银浆的扩晶环放入刺晶架之中,然后由操作人员在显微镜下将LED晶片用刺晶笔刺到PCB的印刷线路板上面。 第四步:将已经刺好晶的PCB印刷线路板放到热循环的烘箱中恒温静置一段时间,等待银浆在固化后取出(不可久放,不然LED的芯片镀层会被烤黄,即:氧化,会给邦定造成困难)。如果有LED的芯片邦定,则需要做以上的几个步骤;如果说只有IC芯片邦定,则可以取消以上步骤。 第五步:粘芯片。 用点胶机在PCB印刷线路板上的IC位置点上适量的红胶(或者黑胶),再使用防静电设备(真空吸笔)将IC裸片正确的放置在红胶或者黑胶上。 第六步:烘干。 将已经粘好裸片的放入到热循环烘箱之中,放在大平面加热板上面恒温静置一段时间,也可以让它自然的固化(时间比较长)。 第七步:邦定(即:打线)。 采用铝丝的焊线机将晶片(LED晶粒或者IC芯片)与PCB板上面相对应的焊盘铝丝来进行桥接,即:COB上的内引线焊接。 cob显示屏厂家--深圳大元 第八步:前测。 使用专用的检测工具(按照不同用途的COB会有不同的检测设备,最简单的就是高精密度的稳压电源)检测COB,将不合格的一些板子重新返修。 第九步:点胶。 采用点胶机将已经调配好的AB胶适量的点到已经邦定好的LED晶粒上面,IC则使用黑胶来封装,然后再根据客户要求进行外观的封装。 第十步:固化。 将已经封好胶的PCB印刷线路板放入到热循环的烘箱中恒温静置,根据要求可以设定不同的烘干时间。 第十一步:后测。 将已经封装好的PCB印刷线路板再使用专用的检测工具进行一个电气性能的测试,区分好坏与优劣。 cob显示屏厂家--深圳大元 cob封装与SMD封装相比,是有成本优势的,因为工艺流程少,但是目前cob显示屏研发成本高,产品良率低,所以cob显示屏价格在同等间距是比SMD封装的led显示屏高出10-20%,关于产品屏面墨色一直性,在点间距在1.2mm以下的led显示屏,不管是SMD,还是COB,在这一块的把控都要一定的管控。等到cob封装技术更加完善,cob有望取代SMD,成为led显示屏更佳封装技术。如果有关于cob封装技术的相关问题,可以联系cob显示屏厂家--深圳大元。 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1494 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2509 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1256 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1717 浏览 0 评论
3528 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 17:34 , Processed in 0.509447 second(s), Total 71, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
