电子发烧友论坛|
我使用F28335的公板進行馬達控制,設定ePWM的中斷頻率為20kHz(50us),當馬達在等速時,理論上每一個epwm中斷時所得到的encoder counts應該大致相同,但是卻發生會有誤差50counts的情形,因此,懷疑中斷時間的準確性,想要檢測中斷時間是否相同。
有使用以下的方式進行測試, 1. 開啟CCS6.0 clock run->clock->enable run->clock->setup,cycle 2. 程式碼:. #include <time.h> clock_t start,stop,substraction,start1[100]; main[ start=clock(); stop=clock(); substraction=stop-start; //檢測過約等於430 ] interrupt void epwmisr(void) [ GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO8=1; if (i<100) start1=clock(); /*我的程式*/ EPwm1Regs.ETCLR.bit.INT = 1; PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP3; GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO8=0; ] 3.將start1[100]中的資料,後一個減掉前一個,例如,start1[1]-start[0],這一百筆資料相減的結果大致都會為1800~1835間,再減掉substraction=430,結果為1370~1405。 想請問的是。 1.若中斷程式未加if (i<100) start1=clock();,利用示波器觀察GPIO8可以發現中斷時間是準確的20us,但是,加入if (i<100) start1=clock();再觀察GPIO8會發現中斷時間不準確,這樣利用clock()所得到的值會是準確的嗎? 2.假設clock()所得到的值會是準確,F28335為150MHz,因此,中斷時間計算為(1/150MHz)*1370=9.13us,和我設定的中斷時間不相符,我的計算有錯誤嗎? 3.還有其他方式可以檢測ePWM中斷時間嗎? 謝謝! |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 04:49 , Processed in 0.672802 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4094
