实现功能:2.4G无线发送数据给小车做出相应动作,超声波测距小于50厘米小车不会发生动作。
问题:不在实时系统上使用,程序运行起来没有一点问题。当将程序移植进UCOSIII系统运行,只要2.4G一发送数据,程序标红那部分就会执行。实在令我百思不得其解。 主程序部分: int main(void) { OS_ERR err; CPU_SR_ALLOC(); delay_init(168); //时钟初始化168MHz NRFInit();//2.4G初始化 //NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//中断分组配置 uart_init(115200); //串口初始化 //LED_Init(); //内部LED初始化 LED10_Init(); //外部LED初始化 BEEP_Init(); //蜂鸣器初始化 KEY_Init(); //按键初始化 trig_init(); //trig管脚初始化 motor_init(); //电机初始化 tiM5_CH1_Cap_Init(0XFFFFFFFF,84-1);//以1Mhz的频率计数 RX_Mode(1, 0, 0, 0, 0, 0);//设置为接收模式,NRF24L01只开0通道 time7_init(8399,49995);//5s 中断一次 //time6_init();//定时器6初始化 stop();//默认电机停止 OSInit(&err); //初始化UCOSIII OS_CRITICAL_ENTER();//进入临界区 //创建开始任务 OSTaskCreate((OS_TCB * )&StartTaskTCB, //任务控制块 (CPU_CHAR * )"start task", //任务名字 (OS_TASK_PTR )start_task, //任务函数 (void * )0, //传递给任务函数的参数 (OS_PRIO )START_TASK_PRIO, //任务优先级 (CPU_STK * )&START_TASK_STK[0], //任务堆栈基地址 (CPU_STK_SIZE)START_STK_SIZE/10, //任务堆栈深度限位 (CPU_STK_SIZE)START_STK_SIZE, //任务堆栈大小 (OS_MSG_QTY )0, //任务内部消息队列能够接收的最大消息数目,为0时禁止接收消息 (OS_TICK )0, //当使能时间片轮转时的时间片长度,为0时为默认长度, (void * )0, //用户补充的存储区 (OS_OPT )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR, //任务选项 (OS_ERR * )&err); //存放该函数错误时的返回值 OS_CRITICAL_EXIT(); //退出临界区 OSStart(&err); //开启UCOSIII while(1); } //开始任务函数 void start_task(void *p_arg) { OS_ERR err; CPU_SR_ALLOC(); p_arg = p_arg; CPU_Init(); #if OS_CFG_STAT_TASK_EN > 0u OSStatTaskCPUUsageInit(&err); //统计任务 #endif #ifdef CPU_CFG_INT_DIS_MEAS_EN //如果使能了测量中断关闭时间 CPU_IntDisMeasMaxCurReset(); #endif #if OS_CFG_SCHED_ROUND_ROBIN_EN //当使用时间片轮转的时候 //使能时间片轮转调度功能,时间片长度为1个系统时钟节拍,既1*5=5ms OSSchedRoundRobinCfg(DEF_ENABLED,1,&err); #endif OS_CRITICAL_ENTER(); //进入临界区 //创建NRF24L01接收任务 OSTaskCreate((OS_TCB * )&ReceiveTaskTCB, (CPU_CHAR * )"receive task", (OS_TASK_PTR )receive_task, (void * )0, (OS_PRIO )RECEIVE_TASK_PRIO, (CPU_STK * )&RECEIVE_TASK_STK[0], (CPU_STK_SIZE)RECEIVE_STK_SIZE/10, (CPU_STK_SIZE)RECEIVE_STK_SIZE, (OS_MSG_QTY )0, (OS_TICK )0, (void * )0, (OS_OPT )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR, (OS_ERR * )&err); //创建电机运行任务 OSTaskCreate((OS_TCB * )&MotorTaskTCB, (CPU_CHAR * )"motor task", (OS_TASK_PTR )motor_task, (void * )0, (OS_PRIO )MOTOR_TASK_PRIO, (CPU_STK * )&MOTOR_TASK_STK[0], (CPU_STK_SIZE)MOTOR_STK_SIZE/10, (CPU_STK_SIZE)MOTOR_STK_SIZE, (OS_MSG_QTY )0, (OS_TICK )0, (void * )0, (OS_OPT )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR, (OS_ERR * )&err); OS_TaskSuspend((OS_TCB*)&StartTaskTCB,&err); //挂起开始任务 OS_CRITICAL_EXIT(); //退出临界区 } //NRF24L01接收任务函数 void receive_task(void *p_arg) { p_arg = p_arg; while(1) { if(TIM7->SR &0x01)//定时时间到将接收到的数据置为停车 { TIM7->SR &=~(0X01);//清除中断标志位 Rx[0]='t'; } /*检测是否接收到数据,同时检测哪一个通道接收到数据*/ RxNum = NRF24L01_Check_RxCh(); switch(RxNum) { case RX_P_N0: NRF24L01_RxPacket(Rx, RxNum); printf("通道0接收的数据为:%srn",Rx); break; case RX_P_N1: NRF24L01_RxPacket(Rx, RxNum); printf("通道1接收的数据为:%srn",Rx); break; case RX_P_N2: NRF24L01_RxPacket(Rx, RxNum); printf("通道2接收的数据为:%srn",Rx); break; case RX_P_N3: NRF24L01_RxPacket(Rx, RxNum); printf("通道3接收的数据为:%srn",Rx); break; case RX_P_N4: NRF24L01_RxPacket(Rx, RxNum); printf("通道4接收的数据为:%srn",Rx); break; case RX_P_N5: NRF24L01_RxPacket(Rx, RxNum); printf("通道5接收的数据为:%srn",Rx); break; default:break; } delay_ms(200); //发起任务调度 } } //电机任务函数 void motor_task(void *p_arg) { p_arg = p_arg; while(1) { if(count_distance()>50) { alldrown();//关灯 BEEP=1;//关闭蜂鸣器 switch(Rx[0]) { case 'w': go_ahead();//前进 break; case 'a': turn_left();//左转 break; case 'd': turn_right();//右转 break; case 't': stop();//停车 break; default:break; } } else { stop();//停车 BEEP=~BEEP;//500毫秒蜂鸣器响一次 flash();//500毫秒闪一次 delay_ms(200);//200毫秒 } switch(Rx[0])//该函数使后退不受超声波影响 { case 's': back();//后退 break; default:break; } delay_ms(200); //发起任务调度 } } |
2个回答
经过检查发现,只要2.4G模块发出数据,超声波模块探测障碍物距离的数据会小于50厘米(哪怕并没有障碍物)。假如不用UCOS系统程序是不会出现这种错误的。怀疑过是否管教重复,但是检查结果是没有
经检查发现,2.4G无线模块只要发送一个字节数据,超声波就会出现问题,从而返回0厘米的错误数值,才导致程序一直运行那一段。这个现象不用UCOS系统是不会出现的。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
698 浏览 0 评论
1109 浏览 1 评论
2476 浏览 5 评论
2810 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2653 浏览 6 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
656浏览 9评论
651浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
784浏览 6评论
632浏览 5评论
672浏览 5评论
GMT+8, 2024-11-23 19:33 , Processed in 1.049638 second(s), Total 83, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
