电子发烧友论坛|
大家好,
我是Zynq开发的新手,所以我感谢您在此论坛中提供的任何提示。 为了有效地迭代我的自定义逻辑,我更喜欢将带有processing_system7和AXI互连的BD实例化为我的顶层设计,然后在Verilog中管理其余的设计。 但是,我遇到了硬件切换流程的问题。 UG1138说“小心! Vivado硬件切换流程仅支持单个框图和独立的多框图设计。 它不支持RTL,参考框图和相关的多块图设计“ 这个论坛说你不能混合使用VHDL / BD ... https://forums.xilinx.com/t5/Embedded-Development-Tools/Vivado-2014-2-can-t-export-to-SDK/td -p / 480754 这篇论坛帖子建议努力减少维护定制设计作为IP的繁琐程度,但仍遵循单一顶级BD的方法... https://forums.xilinx.com/t5/Design-Entry/Mixing -Verilog-和模块的设计/ MP / 677181#M10396 该论坛帖子建议atop-level verilog可以使用PS实例化IPI-BD ... https://forums.xilinx.com/t5/Design-Entry/Mix-legacy-HDL-with-block-design-for- ZYNQ / MP / 678022 /高亮/真#M10415 然而,这最后一个论坛帖子与UG1138中的陈述相矛盾。 事实上,如果我尝试这个我无法成功构建我们的petalinux软件包。 一个线索是pl.dtsi文件为空。 我的问题如下: 1. Vivado是否仍然认为硬件切换流程仅支持单个框图? 2.如果没有,是否有任何解决方法可以支持混合Verilog / BD设计方法而无需在IP中打包自定义逻辑? 谢谢! 克拉克 |
4个回答
克拉克
我们厌恶与BD相关的所有内容,并且不使用任何相关内容。 我们使用并提倡用于FPGA中所有IP的“Just The RTL”流程。 我们的Zynq MpSOC设计仅适用于RTL,可用于构建PL FPGA逻辑。 对于PS端和SW的切换并导出到SDK - 我们仍然在努力解决这个问题 - 我们根本不关心任何Xilinx解决方案。 就目前而言,我的Xilinx A.E.刚刚创建了一个虚拟的,裸露的基本BD设计 - 我认为所需要的只是占用一些时钟线以使工具开心。 我们使用它来导出PS用于PS侧配置,以及FSBL创建等用于SW。 如果您需要更多详细信息,请告诉我,我可以填写。 - 标记 |
@markcurryhow你管理跨各种互连的奴隶的地址分配?
BD做得很好的是地址编辑器。 此外,BD编辑器允许使用正确的中断连接,地址等生成PL设备树。我很想知道如何替换这些功能。 从PS获取FSBL显然是微不足道的。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 |
我们的Slave地址是通过SystemVerilog中的结构化参数处理的 - 一些片段:
cfg.IC_M_CFG = ic_m_cfg_init ( .name_arg(“AXI_Pattern”),//通常仅用于SIM调试消息// ..其他CFG子成员...... .base_addr_arg0('hd0000000), .high_addr_arg0('hd0001FFF) ); IC_M_CFG结构包含从站连接到axi_interconnect的所有必要信息。 从属定义包含适当的寻址默认值(和其他参数)。 根据需要,顶层设计可以采用默认值(通常)或覆盖。 对于某些从设备,这将包括“起始地址”和用于为特定从设备的多个索引计算多个基地址的间距。 在(任意)axi_interconnect的参数解析期间,我们解析传递的所有输入 - 以检查地址重叠,4K规则和其他验证。 它还计算并设置ID_WIDTHS。 这一切都在Ssytemverilog RTL代码中完成,它易于查看,并且易于调试。 我们认为点击率要好得多。 问候, 标记 |
谢谢markcurry和muzaffer。
我开始使用带有自定义逻辑的RTL实例的BD,而不是将RTL打包为IP。 它现在已成为一个妥协的妥协,但我仍然希望得到一个全RTL解决方案...... |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:26 , Processed in 0.682205 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2453
