发 帖
原厂入驻New
[问答]
Bug:app导致生成失败怎么办
211 APP
分享
当项目没有名为“app”./bootloader/src/datastream/datastream_udp.c:#include“app.h”./bootloader/src/datastream/datastream_i2c.c:#include“app.h”./bootloader/src/datastream/datastream_usb_hid.c:#include“app.h”时,应该删除这些包含项,因为它们会导致生成失败。“/解码器/ SPEX/SPEEX。C:包含”App.h”。
2020-5-14 12:10:06   评论 分享淘帖 邀请回答
4个回答
如果您使用的是Harmony框架,那么您必须按照它的规则进行操作。不管调用什么应用程序,您需要的只是一个包含预期定义的名为app.h的包含文件。
2020-5-14 12:17:44 评论
举报
恐怕你的应用程序被调用了。Orthor为一个名为X的应用程序生成X.H/X.C文件对(如配置器中指定的)。如果你把你的应用程序命名为“应用程序”,那么你的项目中就永远不会有任何App.h文件。无论如何,任何驱动程序都不应该依赖于应用程序本身,因此这显然是一个bug(您可以通过应该被移除的注释从默认的应用程序模板中构造datastream_udp.c,就像app.h的include一样)
2020-5-14 12:37:32 评论
举报
你好,米凯尔9,你说得对。“App.h”头不应该包含在驱动程序或库中。上述语句不正确,将被删除。谢谢你提醒我们注意。嗨,克罗斯兰,你建议的方法是解决这个问题的一个合理的解决方案,但是没有要求应用程序文件命名为“app.c”和“app.h”的MPLLAB和谐兼容性规则。这些只是MPLA-和谐配置器使用的默认名称,而只有一个应用程序生成。此外,任何库都不应该包括应用程序头,因为这样会导致难以解决的循环依赖性。HV1.06发布MPLAB和谐帮助文档。
2020-5-14 12:42:55 评论
举报
如果我尝试将“应用数量”设置为0,MHC生成9个App.h。
2020-5-14 12:56:14 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
134个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
