扫一扫,分享给好友
在Ubuntu VM上安装Vivado四次失败之后,我尝试了Windows版本并完成了安装,但现在我被要求选择一个许可证选项。
第一个说“没有比特流”。 这是否意味着我将无法测试Web服务是否在交叉编译中工作? 第二种选择听起来像我获得许可证以获得与#1相同的许可证,除非它没有说“没有比特流”。 它究竟说了什么? 我想要做的就是如果MicroZed的评估许可证在打开盒子之前没有过期,我会得到同样的东西。 |
9个回答
@gamillerphd,
可以使用以下链接找到大多数Xilinx许可证查询的答案: http://www.xilinx.com/tools/faq.htm 有关您的特定查询,请查看“Xilinx软件的FLEX许可级别”部分 --Syed -------------------------------------------------- -------------------------------------------请注意 - 请标记答案 如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------ -------------------------------------------------- ------------------- |
你好@ gamillerphd
你可以免费使用webpack licesnse,它包括7z010。 请浏览以下链接的第21页: http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2016_1/ug973-vivado-release-notes-install-license.pdf 谢谢,Nupur ----------------------------------------------- --------------------------------------------- Google在发布之前提问 。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。 |
嗨@ gamillerphd,
你按照@nupurs的建议去了webpack吗? 谢谢,Arpan ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
嗨@ gamillerphd,
证书 - 免费是免费许可证,可以有效30天(无比特流,但适用于所有设备)或永久性(也称为webPACK)(比特流,但仅适用于少数设备)。 当您可以为所有设备生成比特流时,证书评估大部分时间为30天,但仅为30天。 拥有webpack后,您可以定位少量设备。 一旦您有30天的免费试用期,您可以定位所有设备但不会生成比特流。 一旦您有30天的免费评估 - 您可以定位所有设备但生成比特流。 谢谢,Nupur ----------------------------------------------- --------------------------------------------- Google在发布之前提问 。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。 |
嗨@ gamillerphd,
席位适用于浮动(服务器)许可证。 这意味着有多少台机器可以同时使用该许可证。 例如,如果您拥有3个席位的浮动许可证,则意味着3个人可以使用该许可证同时运行ISE。 谢谢,Nupur ----------------------------------------------- --------------------------------------------- Google在发布之前提问 。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2317 浏览 7 评论
2727 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2213 浏览 9 评论
3292 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2361 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
650浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
457浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
217浏览 1评论
665浏览 0评论
1858浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-27 11:45 , Processed in 1.429011 second(s), Total 93, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
