走线很细,不是设定值 tools--options--global--minimum display width或者使用R X 这个快捷命令,X表示需要设定的值走线宽度无法修改,提示wrong width value setup – design rules –default—clearance—trace width 修改最小值默认值和最大值 没有打开规则在线检查 pads 如何import Orcad 的netlist 在PADS 中如何删层 PADS 中如何开方槽? 在PADS 中如何将其它文件中相同部分复制到新的文件中 第一,在副图选择要粘贴的目标,按右键选择make reuse ,弹出一个菜单随变给个名字,ok 键即可。生成一个备用文件。 第三,调出主图,将板子的格点改为“1”mil。按make like reuse 键,打开第一步生成的文件后,用“S”命令敲入第二步生成的坐标。按左键确定。在贴完后,在按鼠标右键点击break origin。弹出一个窗口按“OK”即可。 先在padstack中设置了一个盲孔via,然后在setup -- design rules -- default -- routing的via设置中加入你所设置的盲孔即可。 hatch是刷新铜箔,flood是重铺铜箔。一般地第一次铺铜或file修改后要flood,而后用hatch。 1)tools--options-Thermals中,选中Remove Isolated copper; 或2) 菜单Edit—Find---菜单下Find By--Isolated pour—OK 如果是全局型的,可以直接在setup -design rules 里面设置即可,如果是某些网络的,那么选中需要修改的网络然后选右键菜单里面的show rules进入然后修改即可,但修改以后需要重新flood,而且最好做一次drc检查。 PADS中铺铜时怎样加一些via 孔 也可以直接从地走线,右键end(end with via)。 也可以选中网络,点击鼠标右键,选择add via即可 需对以下两进行设置: 2) options->Teardrops->Display Teardrop->ok 1) 连线时,点鼠标右键在end via mode 中选择end test point PADS 怎么自动加ICT 为什么走线不是规则的? 当完成PCB 的LAYOUT,如何检查PCB 和原理图的一致 output option下的Generate Differences Report选中,其它选项以自己实际情况来选取,最后run即可。 这应为PowerPCB的数据库太乱了,可能是修改的次数太多造成的。解决方法可export *.asc文件,再重新import 如何直接在PADS下生成组件清单 如何将一个器件的某个引脚的由一条网络改为另一条网络? 如何对已layout 好的板子进行修改? 除某些网络或零件,则需手动删除。 选中你想要输出gerber的层,进入edit document对话杠,再选device setup (前提要在photo状态下),在photo plotter PADS gerber out 时*.rep,*.pho,*.drl,*.lst 各表示什么意思 *.rep D 码文件(线,焊盘的尺寸,必不可少的) 以上文件都是制板商所需要的。 可以通过鼠标右键选择“Document”,然后就可以选中所需要的ref 或文字了。如果要更改一个Via的大小,需要 PADS如何打印出来? RUN即可。一般先进行打印预览(Preview Selections),看是否超出一页的范围,然后决定是否缩小或放大。 先在PAD STACKS中将你要用的VIA式样定制好,然后到Desing Ruels中先定义Default Routing Rules使用小的 成Automatic,它就会按规则来了。 不一定,如果单个焊盘有网络连接,则可以改成放过孔,毕竟放组件不利于DRC。放过孔的方法:选中某一网络 PowerPCB 在铺铜时画铺铜区时,如要在TOP 和BOTTOM均要铺GND 的铜,是 在灌铜时,各层均需要分别画铜皮框,如果一样的外形,就可以Copy。画完后现在Tools下的Pour Manager 中 GND 的过孔或者器件的插脚铺铜时只有单面GND 连通所铺的铜 那你就新建一个VIA类型SETUP->PAD STACKS->在PAD STACK TYPE 中选VIA->ADD VIA……然后Setup 如何在PADS中象在PROTER 中一样,将一组器件相对位置不变的一起旋转? 一个Group,然后就可以点击右键进行Group的旋转操作了。(鼠标点击处为旋转的基准点!) 这是在内层作分割时用的几个命令,第一个为在内层指定分割的区域,第二个为在区域里挖除块,第三个是有几 可以的! design->conditional rule setup生成新的条件规则:按照你的说明,应该选source rule object:all 点击create,生成新的规则。按要求修改,OK! 出现的小菱形说明,布线没有定位在网格点上。这是很正常的情况,对设计以及以后的制板没有任何影响。此功 4 层板,如果有几个电源和地,是否中间层要定义成split/mixed? 如果是6 层板,走线和电源地层怎么分配?是不是线、地、线、线、电、线? GND、Signal2、VCC、Signal3、Signal4,这样,Signal2可以走一些要求较高的信号线,如高速数据和时钟等。 POWERPCB的25 层存储为电源、地的信息。如果做多层板,设置为CAM PLANE就需要25 层的内容。设置焊 在PADS的Dynamic Route 状态下,有时新的走线会影响走完的线。而且有时走线并不随鼠标变化,总是走出一些弯弯曲曲的线。 在布线过程中,如果打开DRP,有些芯片的管脚引不出线来,但是鼠线是确实存在的。如果关掉DRO,这个管脚就能引线出来了,是为什么?哪有设置? 大了,而芯片管脚的间距又小。都有可能造成上述问题。 这是正常的情况。两个copper pour如果是不同的网络,不能相互包含。 如何在PADS中加入埋孔? 但是如果使用盲埋孔的话,会增加PCB板成本。如果可以不用的话,尽量不用!省钱! 当你使用灌铜的线宽大于或等于线间距时,就为实铜;当灌铜的线宽小于线间距时,就为网格铜。线宽在铜皮框的属性中就可看到,线间距在options中设置。一般默认线间距为10,此时若想灌为实铜,选择线宽>=10mil即可。 PADS 里NC Drill 和Drill drawing 层有什么区别? Drill Drawing 是一个钻孔图表,可以直接由Gerber来看钻孔大小,钻孔数,位置。 在走线过程中点击右键,选择“Add Arc”即可。 修改相应的铜皮框的属性,在Preferences中将“Flood Over Via”选项勾上即可! pin number:只能是数字1、2、3 …… 那么你在做pcb的组件库时就给组件字符名。这时你就要去定义pin name为字符。 file/library/parts/edit/general/,在options里的Alphanumeric。。。。。。打钩,选Alphanumeric pin项,在 有没有办法让文件中的丝印字符(Ref)排列整齐? 定义了几种过孔,将菜单SETUP/ DESIGN RULES/ DEFAULT/ ROUTING/ VIA 也已经进行了设置,可是为什么选择via type 时其它的都看不到,只有standardvia 呢 PADS中怎样在铜箔上加via 呢? 2、从地或电源引出,用右键end via mode的end via 添加过孔。 PADS 图中内层GND 的铜箔避开Via时,为什么Gnd 的信号的Via 也会避开 在PADS中如何针对层设置不同的线宽。 首先是按通常方法设置缺省值,可设置为10mil(即顶层希望的线宽)。set up-----design rules----conditional rule setup 。 Preferences->thermals->routed pad thermals打钩。 1、在setup/layer definition中把需要定义为地或电源层相应层定义为CAM PLANE。 通过以上的设置,选定某一根网络并按CTRL+Q,就可以看到该网络相关的特性阻抗、延时等。 BlazeRounter是先走直角,然后通过优化成倒角,所以倒角的大小是可以设置的。 2)在Miters的选项中相应的项打勾。 可以。打开pcb文件,选择想保存的器件,点击鼠标右键,在弹出的菜单中选中save to library,在弹出的对话框中 在PADS中如何快速绕线? 第二步:布直角的线。 在PADS 中如何快速删除已经定义的地或电源铜皮框? 第二步:对移出板外的铜皮框重新进行灌水。 对于大型的pcb板几分钟就可以删除了,如果不用以上方法可以需要几个小时。友情提示:如果用PowerPCB4.01,那么删除铜皮的速度是比较快的 好的处理办法是:把*.dxf文件导入一个新的pcb文件中,然后从这个pcb文件中copy所需的text、line到设计的 PADS可以自动对齐器件吗? 可以设置组件排列间距参数,然后进行排列。 union。 可以用快捷键Q,也可以使用ctrl+PageDown。 选择该器件,按右键选择Query/Modify,左下方选择"Labels",选择"NEW" ,增加,即可。另一种简单方法:选择器件后,直接按右键选择Add NEW Labels,进行相应操作就可以了。 组件外形最好定于all layers ,这样不会出问题。 PowerPCB只可以定义圆孔或长椭圆孔。 若是想要带焊盘的方孔,可以用2D LINE在钻孔层画一个你所需要的方孔,在两个布件层放置想要的贴片焊盘即可。 对含有特殊形式内孔的焊盘,可也参照上述方法制作。 NC Drill 是一些钻孔数据,提供给钻孔机使用。Drill Drawing 是一个钻孔图表,可以直接由Gerber来看钻孔大小, PADS Logic 中有copy 功能吗 新页中,选择“Add Item-Paste From File”即可。以上操作均使用右键菜单。 前地设计,选择要拷贝地部分,然后使用右键菜单make group以下,再使用Ctrl+C复制,在新 PowerPCB中也有效的。 按下去,然后你使用鼠标所拖曳选择的部份,就会自动成为group,这样就可以拷贝了。 PowerLogic中不能自动标注,而PowerPCB可以进行自动标注,产生eco文件后,在PowerLogic 中进行反标注! |
230 浏览 1 评论
793 浏览 3 评论
976 浏览 0 评论
pads打印彩色贴片图时,为什么有时有颜色选择,有时没有颜色选择?
1279 浏览 1 评论
2677 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-30 07:47 , Processed in 0.370869 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
