你好,ti介绍用tps67232与CC2541结合会更省功耗,所以我采纳了TI的建议,加上了这个旁压转换器,原来的keyfob是用P0.7控制tps67232工作的,而我的电路板是用P1.6的,所以我将keyfob原代码中的P0_7口改成P1.6口控制TPS67232
#if defined ( DC_DC_P0_7 ) // Enable stack to toggle bypass control on TPS62730 (DC/DC converter) HCI_EXT_MapPmIoPortCmd( HCI_EXT_PM_IO_PORT_P1, HCI_EXT_PM_IO_PORT_PIN6 ); #endif // defined ( DC_DC_P0_7 ) 但是发现测出的电池电量是25%,也就是测电压是tps67232是处于工作模式的,这是为什么呢? 上面这个函数HCI_EXT_MapPmIoPortCmd有一句解释是“The GPIO output will be High on Wake, and Low upon entering Sleep.”也就是说这个函数会控制tps67232工作,降低功耗,实际测试功耗是降了,但测出的电压时25%左右,我觉得是我测电压时tps67232还处于工作模式,测的还是2.2V那个电压,而不是外部的3V电压,希望YAN,VIKI可以帮忙看看,搞了几天都没头绪。。。 |
8 个讨论
我的硬件仍旧以P0.7控制DC/DC的ON/BYP管脚。
我的理解,tps62730的ON/BYP管脚控制DC/DC工作状态, 当ON/BYP = LOW,DC/DC旁路,进入低功耗模式,Vout = Vin; 当ON/BYP = HIGH,DC/DC转换使能,进入regulating,Vout=2.25v, 那么如果ON/BYP管脚受CC2541的stack控制,唤醒阶段,ON/BYP=HIGH,Vout一直为2.25v, 当Vin下降到2.2V及以下时,DC/DC的Vout也会直接将Vin输出。 所以,当ON/BYP 受控于CC2541的stack时,无论接入的电池电量是2.2v~3V,输出一直为2.25v,而2v~3V对应0%~100%,因此2.25v的测量值一直为25% 参考论坛关于cc2541的电量25%的帖子: http://www.deyisupport.com/question_answer/wireless_connectivity/f/45/p/30345/92471.aspx#92471 我修改代码如下: HCI_EXT_MapPmIoPortCmd(HCI_EXT_PM_IO_PORT_NONE, HCI_EXT_PM_IO_PORT_PIN7); P0DIR |= 0x80;//Port0 P0.7 as output, other bits remain unchanged P0 &= 0x7f;//P0.7 set to LOW Batt_MeasLevel( ); P0DIR |= 0x80;//Port0 P0.7 as output, other bits remain unchanged P0 |= 0x80;//P0.7 set to HIGH HCI_EXT_MapPmIoPortCmd(HCI_EXT_PM_IO_PORT_P0, HCI_EXT_PM_IO_PORT_PIN7); 但是检测到battery level 仍旧是25%,不知是什么原因,非常奇怪。 怀疑DC/DC的ON/BYP无效,正在check硬件。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1653浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1671浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 18:05 , Processed in 0.821811 second(s), Total 57, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6553
