` 本帖最后由 疯壳科技 于 2020-3-12 14:08 编辑
一、 MDK的安装Keil公司开发的ARM开发工具MDK,是用来开发基于ARM核的系列微控制器的嵌入式应用程序。它适合不同层次的开发者使用,包括专业的应用程序开发工程师和嵌入式软件开发的入门者。MDK包含了工业标准的Keil C编译器、宏汇编器、调试器、实时内核等组件,支持所有基于ARM的设备,能帮助工程师按照计划完成项目。 双击 mdk511a.exe 进行安装。安装路径可以自己选择,注意路径中不能有中文, 这里我们安装在D盘,如下图所示。
点击“NEXT”,进行下一步,将公司、 邮箱等内容简单填写上就行, 点击“NEXT”进行安装, 如下图所示。
点击左上角的刷新图标可以自动获取最新的安装包,可能速度比较慢,可以直接到 keil 官网下载, 这里我们至少需要安装CMSIS和 STM32F103两个安装包,这两个我们已经随MDK5.11a 一并提供,直接双击即可安装。
为了兼容低版本的 keil工程,需要安装 mdkcm511a.exe,该文件我们也一并提供,双击直接安装。安装之后运行低版本的keil工程就不会出现兼容性问题。下面进行破解,先打开刚安装好的 keil 软件,点击 File->License Management,调出注册管理界面,复制右上方的CID号,如下图所示。
此时keil的使用是有限制的, 最多只能编译 32K 的代码。运行keygen.exe, 将Target选为ARM,让后将刚才赋值的 CID 号粘贴到注册机的CID输入框中, 点击“Generate”,下方会生成注册码,如下图所示。
将生成的注册码拷贝到注册管理界面中LIC输入框中,然后点击 Add LIC 即可,如下图所示。
二、 JLINK驱动安装J-Link是SEGGER公司为支持 仿真ARM内核芯片推出的JTAG仿真器。配合IAR EWAR,ADS,KEIL,WINARM,RealView等集成开发环境支持所有ARM7/ARM9/ARM11,CortexM0/M1/M3/M4, Cortex A5/A8/A9等内核芯片的仿真,与IAR,Keil等编译环境无缝连接,操作方便、连接方便、简单易学,是学习开发ARM最好最实用的开发工具。
在使用J-Link开发前需要安装驱动程序,如果电脑上已经安装了 Jlink 驱动,可以忽略。双击解压得到的可执行文件 Setup_JLinkARM_V474b.exe, 弹出协议对话框,选择 Yes,如下图所示。
三、 USB转串驱动的安装单片机的电平是TTL电平,如果单片机要通过串口和电脑进行 通信,需要通过USB转串口芯片,这里使用的是CP2102。 下面进行 CP2102 的 USB 转串驱动的安装,如果电脑上已经安装CP2102
的 USB 转串驱动可以忽略。首先将压缩包解压,文件名为: CP2102+u***+driver.zip。 双击运行解压后的文件,一直点击“Next”,直到“Finish”,即完成安装。 四、COCOFLY地面站安装COCOFLY地面站是配套COCOFLY无人机使用的,功能非常的全面,后面的编队,PID调参等都需要用到该软件,该地面站上位机的安装包已经提供在了资料包下的“软件工具”下的“COCOFLY地面站上位机”文件夹内,如下图所示。
五、cocobit上位机安装若要使用cocobit编程板,用于实现无人机的自主飞行功能,则需要安装cocobit上位机。 根据自己的电脑选择适合的版本即可,下载完成后双击exe,选择合适的路径,直到完成安装。安装完成后即可打开cocobit上位机,如下图所示为cocobit上位机启动的logo。
双击即可打开,打开后界面如下图所示。
六、openmv-ide安装
双击exe进行安装,如下图所示为openmv ide开始安装示意图。
点击下一步,会弹出一个安装路径的对话框,选择一个合适的路径,如下图所示,然后点击下一步。
