当电动调节阀正常工作时,我们不想看到的是调节阀的泄漏。泄漏不仅会导致介质损失,还会引起许多问题。 1.密封面损坏。电动调压阀密封面损坏的主要原因是:一是密封面材料差。由于多年的使用,阀芯和阀座的密封面通常研究得很低,因此密封面的硬度也大大降低,导致密封性能下降。消除这种现象的方法是旋转原来的密封面。继续,然后根据图纸重新加热焊接,以提高密封面的表面硬度。请注意,加工过程中必须保证加工质量。例如,密封面上的裂缝(如裂缝和沙眼)必须旋转并返工。新加工的阀芯座必须符合图纸要求。二是检查质量差,阀座不符合质量标准。消除故障的方法是根据研磨或车削造成的损坏程度修复密封面或重新安装新的调节阀。 2.阀芯和阀座变形并泄漏。电动调节阀阀芯和阀座的泄漏主要是由于调节阀生产过程中铸造或锻造缺陷造成的腐蚀加剧造成的。腐蚀性介质的通过和流体介质的冲刷也会导致调节阀的泄漏。腐蚀主要以腐蚀或气蚀的形式存在。当腐蚀性介质通过调节阀时,会对阀芯和阀座材料造成腐蚀和冲击,使阀芯和阀座呈椭圆形或其他形状。时间的推移会导致无支撑的阀芯和阀座、间隙和泄漏。解决的关键是选择阀芯和阀座的质量并关闭质量。选择耐腐蚀材料,坚决消除产品中的缺陷,如凹痕和沙眼。如果阀芯和阀座变形不太大,可以用细砂纸打磨,以消除痕迹,改善密封面,提高密封性能。如果损坏严重,请更换新的阀门。 3.碎屑落在密封面上,密封面被填满,导致阀芯和阀座之间产生间隙,从而导致阀门泄漏。消除这种故障的方法是清除掉落在密封面上的碎屑。通常,当压力容器准备好进行维护时,首先进行压力容器安全门操作测试。当发现泄漏时,压力容器停止工作,并检查阀门。冲洗密封面。 4.电动调节阀泄漏的另一个原因是由于装配不当或部件尺寸不当。在组装过程中,阀座没有完全对齐,或者连接表面是透明的,或者阀座的密封表面太宽而无法密封。消除方法是检查阀芯周围配合间隙的大小和均匀性,确保阀芯的顶孔和密封面具有相同的程度。检查各部件的间隙,不要让阀芯抬起,根据图纸适当减小密封面的宽度,实现有效密封。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-4-18 10:11 , Processed in 0.514507 second(s), Total 54, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
