嗨,
我需要在spartans 3e中使用LVDSIO。 我对lvdsio的看法有两个输入p& n和1输出,所以我们可以将它与缓冲区一起用作比较器。 当我找到下面的代码来提示LVDSIO时,我正在阅读guid。 它有不同的输入输出形式的问题。 任何想法 ?!!! 请参阅图片了解更多详情。 库IEEE;使用IEEE.std_logic_1164.all; - 库unisim; - 使用unisim.vcomponents.all;实体LVDSIO isport(CLK,DATA,tin:在STD_LOGIC中; IODATA_p,IODATA_n:inout STD_LOGIC; Q_p,Q_n:out STD_LOGIC );结束LVDSIO; LVDSIO的体系结构BEHAV是 - 删除以下组件声明 - 如果使用XST或synplifycomponent IBUF_LVDS是端口(I:在STD_LOGIC中; O:输出STD_LOGIC);结束组件;组件OBUF_LVDS是端口(I:in) STD_LOGIC; O:out STD_LOGIC);结束组件;组件IOBUF_LVDS是端口(I:在STD_LOGIC中; T:在STD_LOGIC中; IO:输入STD_LOGIC; O:输出STD_LOGIC);结束组件;组件INV是端口(I:在STD_LOGIC中; O:out STD_LOGIC); 结束组件;组件IBUFG_LVDS是端口(I:在STD_LOGIC中; O:输出STD_LOGIC);结束组件;组件BUFG是端口(I:在STD_LOGIC中; O:输出STD_LOGIC);结束组件;信号iodata_in:std_logic;信号iodata_n_out:std_logic ; signal iodata_out:std_logic; signal DATA_int:std_logic; signal Q_p_int:std_logic; signal Q_n_int:std_logic; signal CLK_int:std_logic; signal CLK_ibufgout:std_logic; signal Tin_int:std_logic; beginUI1:IBUF_LVDS port map(I => DATA,O => DATA_int); UI2:IBUF_LVDS端口映射(I => Tin,O => Tin_int); UO_p:OBUF_LVDS端口映射(I => Q_p_int,O => Q_p); UO_n:OBUF_LVDS端口映射(I => Q_n_int,O = > Q_n); UIO_p:IOBUF_LVDS端口映射(I => iodata_out,T => Tin_int,IO => iodata_p,O => iodata_in); UIO_n:IOBUF_LVDS端口映射(I => iodata_n_out,T => Tin_int,IO => iodata_n,O => open); UINV:INV端口映射(I => iodata_out,O => iodata_n_out); UIBUFG:IBUFG_LVDS端口映射(I => CLK,O => CLK_ibufgout); UBUFG:BUFG端口映射(I => CLK_ibufgout,O => CLK_int); My_D_Reg:进程(CLK_int,DATA_int)beginif(CLK_int'event和CLK_int ='1')然后Q_p_int结束if;结束进程; - 结束My_D_Regiodata_out Q_n_int结束BEHAV; |
5个回答
非常感谢。
我真的很感激。 如果你能帮助我,还有两个问题。 首先,设置DIFF_TERM => true或false会有什么区别。 我知道它将启用内置差分终端电阻,但它会有什么不同? 第二是可以将模拟数据作为两个输入正弦波发送到LVDS_IO的输入端吗? |
...我知道它将启用内置差分终端电阻,但它会有什么不同?
什么样的差异可能对你很重要? 如果你想使用Spartan-3e的差分输入作为比较器,因为你不想在LM339四比较器上花费$ .30(体积为$ .10或更小),你就不会有任何问题。 答案是肯定的,只要您没有违反数据表输入电压的最大额定值,就可以做到这一点。 您还需要遵守数据表的共模电压容差范围,以获得有意义的结果。 至于内部差分终端电阻是否会影响电路 - 这取决于源信号的特性(包括输出阻抗和电压)。 为什么不购买便宜的Spartan-3e入门套件板并进行试验呢? 在试验这个时,您是否考虑过使用另一个IO引脚为比较器配置提供迟滞(即施密特触发器)? - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2383 浏览 7 评论
2800 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2263 浏览 9 评论
3336 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2430 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
756浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
546浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
368浏览 1评论
1964浏览 0评论
683浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-23 21:12 , Processed in 1.264275 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
