输出功率和工作频率是亿光发射管的基本技术指标。广播、通信和工业设备的发射管,工作频率一般在30兆赫以下,输出功率在1919年为2千瓦以下,1930年达300千瓦,70年代初已超过1000千瓦,效率高达80%以上。
2个回答
目录 亿光发射管的技术指标 亿光发射管使用注意事项 亿光发射管的技术指标 输出功率和工作频率是亿光发射管的基本技术指标。广播、通信和工业设备的发射管,工作频率一般在30兆赫以下,输出功率在1919年为2千瓦以下,1930年达300千瓦,70年代初已超过1000千瓦,效率高达80%以上。发射管工作频率提高时,输出功率和效率都会降低,因此1936年首次实用的脉冲雷达工作频率仅28兆赫,80年代则已达 400兆赫以上。40年代电视发射管的工作频率为数十兆赫,而80年代初,优良的电视发射管可在1000兆赫下工作,输出功率达20千瓦,效率为40%。平面电极结构的小功率发射可在更高的频率下工作。 中小功率发射管多采用间热式氧化物阴极。大功率发射管一般采用碳化钍钨丝阴极,有螺旋、直条或网笼等结构形式。栅极多用钼丝或钨丝绕制,或用钼片经电加工等方法制造。栅极表面经镀金(或铂)或涂敷锆粉等处理,以降低栅极电子发射,使发射管稳定工作。用气相沉积方法制造的石墨栅极,具有良好的性能。 发射管阳极直流输入功率转化为高频输出功率的部分约为75%,其余25%成为阳极热损耗,因此对发射管的阳极必须进行冷却。中小功率发射管的阳极采取自然冷却方式,用镍、钼或石墨等材料制造,装在管壳之内,工作温度可达 600℃。大功率发射管的阳极都用铜制成,并作为真空密封管壳的一部分,采用各种强制冷却方式。各种冷却方式下每平方厘米阳极内表面的散热能力为:水冷100瓦;风冷30瓦;蒸发冷却250瓦;超蒸发冷却1000瓦以上,80年代已制成阳极损耗功率为1250千瓦的超蒸发冷却发射管。发射管也常以冷却方式命名,如风冷发射管、水冷发射管和蒸发冷却发射管。 |
亿光发射管使用注意事项
1.发射管材料的硬度较低,耐高温性能不是很好,为避免损坏,焊点应当远离引脚的根部,焊接温度也不能太高,焊接时间不宜过长,最好用金属镊子夹住引脚的根部,以帮助散热。另外引脚弯折定型应当在焊接之前完成,焊接期间管体与引脚均不得受力。 2.极限参数包括以下几个方面,都是值得我们注意的:允许功耗Pm,最大瞬间电流IFP,最大正向电流IFM,最大反向电压VRm,工作温度topm。红外发射管在工作过程中其各项参数均不得超过极限值,因此在代换选型时应当注意原装管子的型号和参数,不可随意更换。另外,也不可任意变更发射管的限流电阻。 3.发射管前端的球面形发射部分既不能存在污染物,更不能受到摩擦损伤,否则,发出的红外光将产生反射及散射现象,直接影响到红外光的辐射,可能会降低遥控的灵敏度和遥控距离,也有可能完全失效,红外发射应保持清洁、完好状态 亿光公司在产品质量、效能与生产工艺上,积极追求卓越,建立起精湛的技术与优化的流程来满足客户的各种需求。因此其生产的亿光发射管在质量、效能和生产工艺上都会是同行业的领导者。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-9-29 17:50 , Processed in 0.605841 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
