Linux的Logo修改
1、安装pngtopnm工具。 $ sudo apt-get install netpbm 注:安装完以后就会有pngtopnm,pnmquant,pnmtoplainpnm三个工具。 2、选择logo的图片: 首先选择一个自己喜欢的图片,然后通过GIMP软件将该图片保存为.png格式, 比如保存为dianyu.png。需要注意设置好图片的尺寸大小,不能超过屏幕分辨率的大小,不然制作出来的图片将不能在屏幕上显示出来。 3、制作.ppm格式的图片: $ pngtopnm dianyu.png > dianyu.pnm $ pnmquant 224 dianyu.pnm > dianyu.pnm $ pnmtoplainpnm dianyu224.pnm > dianyu224.ppm 或者 $bmptoppm linuxlogo.bmp > dianyu.ppm //生成ppm $ppmquant 224 linuxlogo.ppm > dianyu224.ppm //转换成224颜色 $pnmnoraw linuxlogo224.ppm > dianyu224.ppm //转换成ascii格式 4、替换原有的图片。 $ make clean SUB_DIR=./drivers/video/logo/ //来清除logo目录下的.c和.o文件 注:板子的图片名叫logo_linux_clut224.ppm,所以只要用第三步生成的图片替换即可。 提高篇: 很容易发现,对于一般的vga console,logo是由drivers/video/fbmem.c里的fb_show_logo()函数显示的, 这个函数的调用者是 drivers/video/console/fbcon.c。这个函数做的事情不多,就 是先把非8位色深的位图转换为8位色深,然后用info->fbops->fb_imageblit(info, &image);把logo显示出来,有一个cpu时显示一个logo,有2个cpu时显示2个,以此类推。 修改logo高度: 所在文件drivers/video/console/fbcon.c {{ logo_height = fb_prepare_logo(info, ops->rotate)+xxxxxxx; //在加减相应xxxxxxx从而实现高度调整。 logo_lines = DIV_ROUND_UP(logo_height, vc->vc_font.height); }} U-boot LOGO修改: 如何更改Uboot的启动logo: 1、进入tools目录,在该目录下你会看到一个叫logos的目录,里面存的是logo图标, 可以自己添加logo图标到该目录,注意需256色的,也要注意图片的尺寸大小要小于你的屏幕分辨率。 如何制作一个256色的位图:使用电脑自带画图工具打开然后另存为bmp图片,设置保存类型为256色位图。 2、打开tools目录下的Makefile文件,在第187行至200行间,有如下一段代码: # Generic logo ifeq ($(LOGO_BMP),) LOGO_BMP= $(srctree)/$(src)/logos/denx.bmp # Use board logo and fallback to vendor ifneq ($(wildcard $(srctree)/$(src)/logos/$(BOARD).bmp),) LOGO_BMP= $(srctree)/$(src)/logos/$(BOARD).bmp else ifneq ($(wildcard $(srctree)/$(src)/logos/$(VENDOR).bmp),) LOGO_BMP= $(srctree)/$(src)/logos/$(VENDOR).bmp endif endif endif # !LOGO_BMP 3、"freescale.bmp"即为logo图标。你可以用你自己喜欢的图标来代替他, 4、在common目录下,打开lcd.c文件,可以改变logo的位置,该坐标函数为 lcd_logo_plot(0,0); 改变x,y的数字,来改变logo的显示位置。该函数在lcd.c代码的722行 5、进入u-boot根目录,执行make即可! |
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的深入学习之阻塞I/O与非阻塞I/O
307 浏览 0 评论
大神们,想知道你们都用什么ide编程调试器? Arduino IDE?还是 e2studio ?还有其他吗?哪个好用呢
459 浏览 0 评论
825 浏览 0 评论
790 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的了解探究之复制文件描述符
717 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:06 , Processed in 1.273367 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
