扫一扫,分享给好友
技术要求:
当测量仪表及继电器保护装臵盘面上的二次回路接线以插头与高压开关柜中其他二次回路相连接时,其插头及插座必须接触可靠,并有锁紧设施。 表计、控制、信号和保护回路连接用线为铜芯绝缘线,最小截面不小于1.5mm2,二次回路接线及电流互感器二次绕组至端子排的铜导线最小截面不小于4mm2。所有导线应牢固的夹紧,设备端子均有标字牌。对外引接电缆均经过端子排,每排端子排留有20%的备用端子。所有端子的绝缘材料必须是阻燃的。供电流互感器用的端子排应设计成短接型,电流不小于20A(500V),并具有隔离板。每个端子排只接一根导线,内部跨线可以接两根导线,导线均选用阻燃绝缘型,电压不小于500V的铜绞线。 XGN66-12户内双电源自动切换高压开关柜供应商 功能特点: (1)实现双电源互投控制、优先级备自投控制,具有故障闭锁、PT断线闭锁、两侧开关位置闭锁,一侧失压分闸,一侧自动合闸功能。 (2)可根据用户要求,可配备过流、限时速断保护功能,保护定值可连续可调。 (3)遥控功能,可配备无线遥控器,实现近距离遥控开关合、分控制,且带有自动逻辑闭锁判断功能,安全可靠。 (4)本地操作、自动操作模式,可互相转切换,并可根据用户要求具有主、备投优先级功能。 (5)可根据用户要求,配置完善的‘四遥’功能,可实现遥控、遥测、遥信、遥调功能。 XGN66-12户内双电源自动切换高压开关柜供应商 优先级备自投: 无优先级备自投是指双侧进线电源互为备用,当一侧失电后另一侧主动投入,双侧电源互相投切。如图1所示,初始状态1PT、2PT有压,断路器A合,断路器B分。如果主电源进线失电,1PT由有压变为无压,那么互投控制器根据逻辑判断将先分闸断路器A,后合闸断路器B,切换至备用电源供电。即使主电源来电,备用电源非故障不失压情况下,仍由备用电源供电。该产品适用于对供电可靠性和安全性要求较高的双电源电力用户,如油田、矿山、化工、工矿企业、高层建筑、住宅小区等,作为双电源供电系统的控制和保护装置。高压环网柜以空气为绝缘介质,配装(真空)开关,它配装有隔离刀,酌情还配装接地刀所组成,三者共装在一个机架上,并互有联锁。可实现接通母线、隔离、接地三个工位的操作。 XGN66-12户内双电源自动切换高压开关柜供应商 开关柜均应符合五防: 防止误拉、合断路器。 防止带负荷分.合隔离插头,当隔离不合上,断路器就不能合上。 防止带接地刀送电-当电缆室带电时,断路器处于工作位臵,通过机械连锁接地开关不能合上。 防止带电合接地刀-当接地开关已合上,则通过机械联锁,断应届生季宝典 开启你的职场征途简历撰写 笔试真题 面试攻略 专业技能指导 公务员专区路器不能合闸。 防止带电误入开关柜前后门,只有在接地刀合上的情况,才能打开前门。 开关柜应为组装式框架结构,并具有良好的互换性、密封性,防护等级为IP2X。所有部件有足够的强度,能承受运输、安装和运行时短路所引起的作用力而不致损坏。电缆进出开关柜处配有一次电缆密封圈,以保证柜子的密闭性。 进出线柜均配有与接地开关联锁的绝缘防护隔板,柜内各开关与隔板及柜内间采用机械联锁,并达到“五防”的要求。 开关柜内所配一次设备(含接地开关),都应与断路器参数相配合,各元件的动、热稳定性必须满足要求。 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1946 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
743 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1251 浏览 0 评论
2863 浏览 3 评论
1323 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-1 07:52 , Processed in 0.542140 second(s), Total 74, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
