发 帖
原厂入驻New
[问答]
电源线220v能走多远?
710 华强芯城 电源线
分享
我想走5000M,5K W .走4平的线。大概能走多远?我要是想走的更远应该加什么设备呢?谢谢!
2019-10-25 08:28:16   评论 分享淘帖 邀请回答
7个回答
2019-10-25 15:32:14 评论
举报
5kW大约22A,4平方每米8.5mR也就是压降0.187V,100m就18.7V,因此走不到1000m就没啥电压了,要想走到5000m,要变压器升压,比如升到750V,到地方后再变回220V。
2019-10-25 15:42:02 评论
举报
假设电压减少18.7V可以接受。截面积为4平方毫米的铜线能走100m。那么走5km需要升压到11000伏。如果导线改为16平方的线电压升到2750伏就可以了。但750V肯定是不行的。
2019-10-25 15:48:42 评论
举报
升压成750V是小了些,主要是考虑峰值电压超过1100V就比较难搞,距离不够的话可以靠增加线径来解决。
但是升压效果是平方的,升压2倍,不仅电流1/2,同时同样压降所占的比重也变为1/2,这样传输距离就是(750/220)^2=11.6倍,再加上即便有压降也可以在电压变低的时候加以调整,所以用4平方仍然有可能走5km。
2019-10-25 15:56:30 评论
举报
简单点看就是Ω定律的玩意嘛、
但是低压走这么远不得不考虑效率啊.
2019-10-25 16:10:41 评论
举报
拉三条11kv的.加一个变压器就行了.搞啥升压啊...
油田都是直接拉线.然后加变压器
2019-10-25 16:23:11 评论
举报
5KW的发电机组,不花多少钱,再弄点太阳能板子,风力发电机啥的,你可以申报新科研项目了
2019-10-25 16:38:18 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
