电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
AHDIC902:这是和我一样的,在我得到这个单位后大约2个星期就停止工作了。我的单元显示0:00:80。我用一个范围对电路板进行故障处理,并确定DS1307芯片不工作。晶体输入是有缺陷的,或者晶体有缺陷。明天我要订一个新的,星期一之前要买一个新的。我会尝试新的董事会与当前的计划,让你知道正在进行的星期一晚些时候。
我等着鲍伯,谢谢你。
在这种情况下我们不需要TX鲍勃吗?
我刚才命令DS1307模块将在这里星期二,而不是星期一。
ADIIC902:DS1307与I2C组件一起工作。但是你没有程序来处理DS1307。PSoC 5LP将作为时钟,您只需要RTC组件和安装在您的板上的WCO晶体。在引脚P152和P153上。检查水晶零件号的零件清单。如果你想要一个DS1307时钟程序,我会送给你一个。然而,它适用于PSoC 4。
RTCMID01.Cyrkk.Access 01.Zip 518.2 K |
这里是DS1307程序,它最初设计了一个操纵杆来移动你的终端屏幕上的时间。操纵杆已经被移除,但是程序与DS1307一起工作。
I2CXSPIU-UART-000 0.BADLY01Y0.ZIP 1.6兆字节 |
鲍伯提前表示感谢,在过去的项目你已经上传了,我只需要使用I2C对吗?然后将SDATA和SSCLE部分连接到DS1307。你能告诉我如何psocchoose正确的时钟资源为RTC虽然有如此多的资源如国际劳工组织、国际海事组织和外部DS1307的我吗?
AddiIC902:您只需在TopDead表上输入I2C的配置,并将int设置为UDB和UDB时钟源内部。公差25~5。这可以在CyDWR文件的时钟下检查,然后看I2C时钟,如果你双击这个,它将打开你的I2C配置屏幕。这就是全部。如果你想编程时间设置,将数据写入RTC的内存位置。H I2C函数需要修改,因为它是当前时间的读取例程。请参阅DS1307的数据表以获取更多信息。
可能在我的线路上有错误,但是我认为把SCL、SDA、VCC和我的DS1307的接地连接到我选择的PSoC pin是很好的。还有什么事我忘了吗?
AddiIC902:我看了你的第二个程序,这是不正确的。如果使用DS1307,则不需要RTC组件。此外,您需要在程序I2CySPIXUART程序中发送给您的RTC.H文件,以便为DS1307的内存提供设置。你试过这个节目了吗?它与DS1307 I一起修改它与PSoC 5LP一起工作。目前我无法尝试,因为我的DS1307时钟板的问题。
AddiIC902:这是程序了。程序设置在PSoC 5LP板上工作。让我知道它是如何工作的。您需要添加您的显示器,因为这只与UART一起工作到像P腻y的终端程序,将SDA连接到P12-1和SCL到P12 0。UART连接到P12—6 RX和P12—7 TX。
i2cxSPixUART-000。Cyrkk.Access 06Zip 1.9兆字节 |
我已经使用了腻子,然后我改变了你的脚在最后一个程序的设置,以电阻拉,但油灰显示00:00:80,没有改变。我也试着在我的项目板上做自己的抵抗,但它仍然不起作用。
ADHDIC902:你使用的DS1307模块是什么?你还在使用PSoC 5 LP吗?电路板没有上拉电阻。所以你需要加上它们。
小型RTC DS1307。是的,就像我写在头上的,我使用PSoC 5 LP(CY8C588LTI-LP097)。我已经在我的项目板上增加了上拉电阻。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7567浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:37 , Processed in 1.331131 second(s), Total 76, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
866
