3个回答
超导是指某些物质在温度下降到某一温度Tc以下时,电阻变为零的现象。Tc称为该物质的转变温度或临界温度。具有超导功能的材料,当其温度T>Tc时,处于正常态,电阻不为零且服从一般的电阻规律;当T
处于超导态的物体具有两个特性:电阻完全为零;完全抗磁性,即超导体内磁感应强度为零。上述特性可稳定保持和重复。这三点是国际上公认的检验物体是否超导的准则。 当超导体内通过的电流超过某一数值Ic时,超导体会由超导态变为正常态,Ic则称为临界电流。当外磁场强度超过某一数值Hc时,超导现象也会消失,Hc称为临界磁场。因此,要使物体处于超导状态,必须使其温度、外磁场强度、通过的电流分别在Tc、Hc、Ic以下,任何一个条件不具备,物体就会从超导态变为正常态。这一特性中的Ic成为用超导材料制造限流器的极好条件。 自从1911年荷兰物理学家昂尼斯发现汞在低温下的超导现象以来,科学家发现的低温超导材料已达8000多种。但由于Tc过低,实用价值不大。直到1986年,美国的柏诺兹和缪勒制造出高温超导材料(中国的赵忠贤等在1987年也制造出临界温度为100K的高温超导化合物),才使超导体有了实用的可能。高、低温超导材料临界温度的分界是77K(–196℃),低于该温度的超导体用液氦(He)冷却,高于该温度的超导体用液氮(N)冷却。液氦每升3美元、液氮每升6美分,价格相差50倍!高温超导材料的出现,使制造超导限流器的设想变成了现实。 |
超导限流器的工作原理
超导限流器(英文缩写SFCL)是利用超导材料的超导态––正常态(S–N)转变特性及一些辅助部件,在线路出现故障时产生一个适当的阻抗来实现限流。当故障线路被断开或故障消失后,限流器自动复位。限流器可在高电位运行,正常运行时表现为零阻抗或极小阻抗,几乎无损耗地通过额定电流;故障时可在几毫秒内作出反应,根据需要把短路电流限制在额定电流的两倍左右。触发、复位均自动,限流效果显着,实现了取样、检测、触发、限流、复位一体化。 根据限流方式,限流器可分为电阻(R)型、电抗(L)型和R+jwL型。 电阻型限流器的原理最简单。线路正常运行时,流过限流器的交流电流最大值小于临界电流Ic。出现短路故障时,短路电流超过Ic,限流器失超,在线路中表现为一个电阻,起到限流作用。电抗型限流器主要是利用超导体的S–N转变改变各个线圈电流的分布,以实现限流功能。正常运行时,限流线圈的磁通被与其耦合的其它线圈的磁通所抵消,表现为低阻抗。发生故障时,超导部件失超,从而改变各线圈电流的分布情况,使限流线圈呈现一个较大阻抗,以实现限流。R型、L型限流器结合在一起,可组成R+jwL型限流器。据日本电气学会1999年介绍:高电阻R型限流器效果最好,不仅限制故障电流,还提高电网的稳定性。 |
超导限流器优缺点
优点: 1.动作速度快,反应时间小于20ms(在一个电力周波内); 2.可在电力系统故障时自动触发;能将短路电流减少一半以上; 3.故障线路被断路器开断后,能快速自动复位并在几秒之内多次动作,以配合重合闸; 4.正常运行时,功耗应接近于零,最大不能高于输送功率的0.25%; 5.可靠性应高于与其同时运行的断路器。 缺点: 1.正常运行时功耗大; 2.动作反应慢; 3.对电网的稳定性有一定影响。 超导限流器的应用 目前,电网规模日益扩大,互联程度日益增强,短路电流也随之增大,现有继电保护措施面临瓶颈,常规限流器影响电能质量,超导限流器向现实生产力的转化显得非常迫切。从应用范围来看,超导限流器可安装于发电厂、输电网、变电站等场所。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:31 , Processed in 0.916808 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1730
