转载:原作者:major888
- typedef struct
- uchar KeyStateIndex ; / / 当前状态索引号
- uchar KeyDnState ; / / 按下“向下”键时转向的状态索引号
- uchar KeyUpState ; / / 按下“向上”键时转向的状态索引号
- uchar KeyCrState ; / / 按下“回车”键时转向的状态索引号
- uchar KeyBackState ; / / 按下“退回”键时转向的状态索引号
- void (*CurrentOperate)( ) ; / / 当前状态应该执行的功能操作
- } KbdTabSt ruct ;
- # define SIZE - OF KEYBD - MENU 55 / / 菜单总长度
- KbdTabSt ruct code KeyTab[ SIZE - OF - KEYBD - MENU ] =
- {0 ,0 ,0 ,1 ,0 , MainJob1 } ,
- {1 ,7 ,2 ,8 ,0 , Dsp Point} , / / 第一层
- {2 ,1 ,3 ,8 ,0 , DspCurve}, / / 第一层
- {3 ,2 ,4 ,36 ,0 ,Dsp Kout} , / / 第一层
- {4 ,3 ,5 ,50 ,0 , DisCloseDown } , / / 第一层
- {5 ,4 ,6 ,8 ,0 , ModifyPoint} , / / 第一层
- {6 ,5 ,7 ,52 ,0 , SetCloseDown } , / / 第一层
- {7 ,6 ,1 ,0 ,0 , Cancel} , / / 第一层
- {52 ,53 ,53 ,0 ,1 , OkSetCloseDown1} ,
- {53 ,52 ,52 ,0 ,1 , OkSetCloseDown2} ,
- {54 ,0 ,0 ,0 ,0 , Disable} ,
- void Get Keylnput (void)
- switch ( status &0xf0)
- case 0xe0 :/ / 回车键,找出新的菜单状态编号
- KeyFuncIndex = KeyTab[ KeyFuncIndex ] . KeyCrState ;
- break ;
- case 0xb0 :/ / 向下键,找出新的菜单状态编号
- KeyFuncIndex = KeyTab [ KeyFuncIndex ] . KeyDn2State ;
- break ;
- case 0xd0 :/ / 向上键,找出新的菜单状态编号
- KeyFuncIndex = KeyTab [ KeyFuncIndex ] . KeyUp2State ;
- break ;
- case 0x70 :/ / 回退键,找出新的菜单状态编号
- KeyFuncIndex = KeyTab [ KeyFuncIndex ] . KeyBack2State ;
- break ;
- case 0 ;
- return ; / / 错误的处理
- break ;
- KeyFuncPt r = KeyTab[ KeyFuncIndex ] . CurrentOperate ;
- ( * KeyFuncPt r) () ; / / 执行当前按键的操作
复制代码
以上是框架结构,下面是应用此方法的应用。
平台,AT91RM9200,LINUX2.6.13,arm-linux-gcc3.3.2
按键驱动程序:
320*240液晶驱动程序,RA8835控制器(完全兼容SED1335):
液晶应用程序:
5
(33.49 KB, 下载次数: 12)
(43.93 KB, 下载次数: 14)
学习学习。
