电子发烧友论坛|
这两天移植7寸电容屏的触摸部分源代码
int GUI_TOUCH_X_MeasureX(void) { if(tp_dev.scan(0))//óD′¥Ãt { return tp_dev.x[0]; }else return 0XFFFF; } int GUI_TOUCH_X_MeasureY(void) { if(tp_dev.scan(0))//óD′¥Ãt { return tp_dev.y[0]; }else return 0XFFFF; }源代码中是这样写的,可是移植进去发现光标不动然后改成 int GUI_TOUCH_X_MeasureX(void) { tp_dev.scan(0); return tp_dev.x[0]; } int GUI_TOUCH_X_MeasureY(void) { tp_dev.scan(0); return tp_dev.y[0]; }光标是可以动了点button也可以进入子菜单,但是点子菜单中的FRAMEWIN_AddCloseButton,点了按钮有颜色变化,可是没有作用 仿真void _cbMenu0_Close(WM_MESSAGE* pMsg) { if (pMsg->MsgId == WM_NOtiFY_PARENT_REFLECTION) { WM_DeleteWindow(pMsg->hWinSrc); GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate_main, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate_main), &_cbMain, 0, 0, 0); return; /* We are done ! */ } BUTTON_Callback(pMsg); }发现pMsg->MsgId没有值,不知道如何解决。 找了两天问题依然不明白,然后又反过来研究之前那个光标为什么不动的原因,手里有一个原子大哥的7寸电容屏UCGUI的源代码,然后仿真在GUI_TOUCH_Exec();中设置断点,触摸就进入断点,然后发现一个奇怪的现象,就是如果全速运行时触摸哪里光标就会移动到哪里,但是设置了那个断点后,触摸进入断点,然后再全速运行,光标不会移动到我刚触摸的地方,然后我一级级的找发现 static void _StoreUnstable(int x, int y) { static int _xLast = -1; static int _yLast = -1; int xOut, yOut; if ((x != -1) && (y != -1) && (_xLast != -1) && (_yLast != -1)) { xOut = _xLast; yOut = _yLast; } else { xOut = -1; yOut = -1; } // _xLast = x;//源代码 // _yLast = y;//源代码 xOut = x;//修改后的 yOut = y;//修改后的 GUI_TOUCH_StoreUnstable(xOut, yOut); } 这个函数需要运行两遍,首先_xlast=x然后再进入一次xout=_xlast这样才将x坐标传过去,所以在仿真的时候进入断点然后再全速运行光标就没有到触摸的位置,然后我就把源代码改成修改后的只运行一次,这样之前源代码中int GUI_TOUCH_X_MeasureX(void) int GUI_TOUCH_X_MeasureY(void) 的就可以了,以前的问题都可以解决了,可是这个函数为什么要运行两次呢? 这样修改之后对一些其他的控件功能有没有影响呢?不知道我的思维进入误区没,各位大神帮忙指点迷津 |
1个回答
问题已经出现了,点一个button显示一个数字,现在就是有时候点一下然后就连续出现几个数字,头疼,那应该怎么改呢?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1022 浏览 1 评论
1852 浏览 0 评论
1833 浏览 1 评论
3258 浏览 5 评论
3585 浏览 9 评论
1026浏览 1评论
1853浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1365浏览 1评论
1856浏览 0评论
1181浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 01:18 , Processed in 0.639234 second(s), Total 77, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2559
