电子发烧友论坛|
我研究了几天,最好的进展是读出来的数据不正确,用的是stc单片机,希望大家帮我看一下。如果有代码就直接发一份过来不用浪费太多时间,谢谢大家
#include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #include "reg15.h" #include "oled.h" //#include "bmp.h" void SPI_WriteByte(unsigned char x) ; unsigned char SPI_ReadByte(); void delay_ms(uint ms) //延时函数 { uint a; while(ms) { a=1800; while(a--); ms--; } return; } //********************************************************OK void delay500ms(void) { unsigned char i,j,k; for(i=15;i>0;i--) //注意后面没分号 for(j=202;j>0;j--) //注意后面没分号 for(k=81;k>0;k--); //注意后面有分号 } ***it CS = P3^4; // 片选 #define u8 unsigned char #define u16 unsigned int #define uint32 unsigned long #define W25X_ReadStatus 0x05 //读状态寄存器 #define W25X_WriteStatus 0x01 //写状态寄存器 #define W25X_ReadDATA8 0x03 //普读_数据 #define W25X_FastRead 0x0B //快读_数据 #define W25X_DualOutput 0x3B //快读_双输出 #define W25X_Writepage 0x02 //写_数据_0~255个字节 #define W25X_S_Erase 0x20 //扇区擦除4KB #define W25X_B_Erase 0xD8 //块区擦除64KB #define W25X_C_Erase 0xC7 //整片格式化 #define W25X_PowerDown 0xB9 //待机 #define W25X_PowerON_ID 0xAB //开机或是读ID #define W25X_JEDEC_ID 0x9F //十六位的JEDEC_ID #define W25X_WriteEnable 0x06 //写允许 #define W25X_WriteDisable 0x04 //写禁止 voidW25X_SectorErase(uint32 Addre24); //擦除资料图示的4KB空间 voidSPI_Flash_Write_NoCheck(u8 * pbuf,uint32 WriteAddr,u16 Len); voidSPI_Flash_Read(u8* pbuf,uint32 ReadAddr,u16 Len) ; //*************** 写允许(将WEL置位) **************************** OK void WriteEnable (void) { CS=0; SPI_WriteByte(W25X_WriteEnable); CS=1; } //*************** 写禁止(将WEL清0) **************************** OK void WriteDisable (void) { CS=0; SPI_WriteByte(W25X_WriteDisable); CS=1; } // 功能:读取W25Q16芯片的状态。 // 返回值:状态寄存器数据字节 // 注:W25X16内部状态寄存器第0位=0表示空闲,0位=1表示忙。 unsigned char W25Q16_ReadStatus() { unsigned char status=0; CS=0; SPI_WriteByte(W25X_ReadStatus); // 0x05读取状态的命令字 status=SPI_ReadByte(); // 读取状态字节 CS=1; // 关闭片选 return status; } // 功能:写W25Q16芯片的状态寄存器。 // 只有SPR、TB、BP2、BP1、BP0 (bit7、5、4、3、2)可以写、 // 注:W25X16内部状态寄存器第0位=0表示空闲,0位=1表示忙。 void W25Q16_WriteStatus(unsigned char Status) { CS=0; SPI_WriteByte(W25X_WriteStatus); // 0x01读取状态的命令字 SPI_WriteByte(Status); // 写入一个字节 CS=1; // 关闭片选 } //SPI在一页(0~65535)内写入少于256个字节的数据 //在指定地址开始写入最大256字节的数据 //pbuf:数据存储区 //WriteAddr:开始写入的地址(24bit) //Len:要写入的字节数(最大256),该数不应该超过该页的剩余字节数!!! void W25X_Flash_Write_Page(u8* pbuf,uint32 WriteAddr,u16 Len) { u16 i; while(W25Q16_ReadStatus()&0x01); //判断是否忙 WriteEnable(); //SET WEL CS=0; //使能器件 SPI_WriteByte(W25X_Writepage); //发送写页命令 SPI_WriteByte((u8)((WriteAddr)>>16)); //发送24bit地址 SPI_WriteByte((u8)((WriteAddr)>>8)); SPI_WriteByte((u8)WriteAddr); for(i=0;i SPI_WriteByte(*pbuf++); } CS=1; //取消片选 while(W25Q16_ReadStatus()&0x01); //等待写入结束 } //无检验写SPI FLASH //必须确保所写的地址范围内的数据全部为0XFF,否则在非0XFF处写入的数据将失败! //具有自动换页功能 //在指定地址开始写入指定长度的数据 //pbuf:数据存储区 //WriteAddr:开始写入的地址(24bit) //Len:要写入的字节数(最大65535) void SPI_Flash_Write_NoCheck(u8 * pbuf,uint32 WriteAddr,u16 Len) { u16 PageLen; // 页内写入字节长度 PageLen=256-WriteAddr%256; // 单页剩余的字节数 (单页剩余空间) if(Len<=PageLen) PageLen=Len; // 不大于256 个字节 while(1) { W25X_Flash_Write_Page(pbuf,WriteAddr,PageLen); if(PageLen==Len)break; // 写入结束了 else { pbuf+=PageLen; WriteAddr+=PageLen; Len-=PageLen; // 减去已经写入了的字节数 if(Len>256)PageLen=256; // 一次可以写入256 个字节 else PageLen=Len; // 不够256 个字节了 } } } //读取SPI FLASH //在指定地址开始读取指定长度的数据 //pbuf:数据存储区 //ReadAddr:开始读取的地址(24bit) //Len:要读取的字节数(最大65535) void SPI_Flash_Read(u8 * pbuf,uint32 ReadAddr,u16 Len) { u16 i; while(W25Q16_ReadStatus()&0x01); // 判断是否忙 CS=0; // 使能器件 SPI_WriteByte(W25X_ReadDATA8); // 发送读取命令 SPI_WriteByte((u8)((ReadAddr)>>16)); // 发送24bit地址 SPI_WriteByte((u8)((ReadAddr)>>8)); SPI_WriteByte((u8)ReadAddr); SPI_ReadByte(); for(i=0;i *pbuf++=SPI_ReadByte(); // 读一个字节 } CS=1; // 取消片选 } //*************** 4K扇擦除************************OK //擦除一个扇区 //Dst_Addr:扇区地址 0~511 for w25x16 //擦除一个扇区的最少时间:150ms void W25X_SectorErase(unsigned long Addr24) //擦除资料图示的4KB空间 { unsigned char Addr1; // 最低地址字节 unsigned char Addr2; // 中间地址字节 unsigned char Addr3; // 最高地址字节 Addr1=Addr24; Addr24=Addr24>>8; Addr2=Addr24; Addr24=Addr24>>8; Addr3=Addr24; // 把地址拆开来 while(W25Q16_ReadStatus()&0x01); // 判断是否忙 WriteEnable(); // 写允许 CS=0; SPI_WriteByte(W25X_S_Erase); // 整扇擦除命令 SPI_WriteByte(Addr3); SPI_WriteByte(Addr2); SPI_WriteByte(Addr1); CS=1; while(W25Q16_ReadStatus()&0x01); // 等待擦除完成 } //*************** 块擦除/64K页************************* OK void W25X_BlockErase(unsigned long Addr24) //擦除资料图示的64KB空间 { unsigned char Addr1; // 最低地址字节 unsigned char Addr2; // 中间地址字节 unsigned char Addr3; // 最高地址字节 Addr1=Addr24; Addr24=Addr24>>8; Addr2=Addr24; Addr24=Addr24>>8; Addr3=Addr24; // 把地址拆开来 while(W25Q16_ReadStatus()&0x01); // 判断是否忙 WriteEnable(); // 写允许 CS=0; SPI_WriteByte(W25X_B_Erase); // 整扇擦除命令 SPI_WriteByte(Addr3); SPI_WriteByte(Addr2); SPI_WriteByte(Addr1); CS=1; while(W25Q16_ReadStatus()&0x01); // 等待擦除完成 } //**************片擦除 ****************** OK // W25X16:25S W25X32:40S W25X64:40S void W25X_ChipErase(void) { while(W25Q16_ReadStatus()&0x01); // 判断是否忙 WriteEnable(); // 写允许 CS=0; SPI_WriteByte(W25X_C_Erase); // 整片擦除命令 CS=1; // 从CS=1时开始执行擦除 while(W25Q16_ReadStatus()&0x01); // 等待擦除完成 } ***it SPI_DIO = P3^7; // 只作输入 (单片机 TO 芯片) ***it SPI_DO = P3^5; // 输出 (芯片 TO 单片机) ***it SPI_CLK = P3^6; // 时钟 // 片选脚由W25Q16.H定义,W25Q16.C控制 void SPI_WriteByte(unsigned char x); // 读取状态的命令字 unsigned char SPI_ReadByte(); // 读取状态字节 unsigned char bdata dat; //dat是可位寻址的变量 ***it dat7=dat^7; ***it dat6=dat^6; ***it dat5=dat^5; ***it dat4=dat^4; ***it dat3=dat^3; ***it dat2=dat^2; ***it dat1=dat^1; ***it dat0=dat^0; // 取出dat的各个位 /****************************************************************** - 功能描述:IO模拟SPI,发送一个字节 - 参数说明:x:要发送的字节 - 注:很多情况下,SPI是需要有较高的速度的,此函数中不使用任何循环 结构,如for(;;) while等等,并且使用了位寻址就是为了提高速度 ******************************************************************/ void SPI_WriteByte(unsigned char x) { /*----这种使用循环与位运算的实现方式,速度要比直接用位寻址与顺序执行方式实现慢得多 ----因为它把大部分的时间花在了循环因子的递增、比较与位运行上了 unsignedchar i=0; for(i=0;i<8;i++) { SPI_DIO=x&(0x80>>i); SPI_CLK=0; SPI_CLK=1; } ----------------------------------*/ dat=x; // 将x的值赋给可位寻址的变量dat,以便取出各个位 SPI_DIO=dat7; // 取出第7个位,写到数据线上 (高位在前) SPI_CLK=0; SPI_CLK=1; // 时钟线产生上升沿,数据被写入 SPI_DIO=dat6; SPI_CLK=0; SPI_CLK=1; SPI_DIO=dat5; SPI_CLK=0; SPI_CLK=1; SPI_DIO=dat4; SPI_CLK=0; SPI_CLK=1; SPI_DIO=dat3; SPI_CLK=0; SPI_CLK=1; SPI_DIO=dat2; SPI_CLK=0; SPI_CLK=1; SPI_DIO=dat1; SPI_CLK=0; SPI_CLK=1; SPI_DIO=dat0; SPI_CLK=0; SPI_CLK=1; } /****************************************************************** - 功能描述:IO模拟SPI,读取一个字节 - 返回说明:读到的字节 - 注:很多情况下,SPI是需要有较高的速度的,此函数中不使用任何循环 结构,如for(;;) while等等,并且使用了位寻址就是为了提高速度 ******************************************************************/ unsigned char SPI_ReadByte() { /*----这种使用循环与位运算的实现方式,速度要比直接用位寻址与顺序执行方式实现慢得多 ----因为它把大部分的时间花在了循环因子的递增、比较与位运行上了 unsignedchar i=0,temp=0; SPI_DIO=1; for(i=0;i<8;i++) { SPI_CLK=1; SPI_CLK=0; if(SPI_DIO)temp|=0x80>>i; } returntemp; ----------------------------------*/ SPI_DO=1; SPI_CLK=1; SPI_CLK=0; // 时钟线产生下降沿,芯片输出数据(高位在前) dat7=SPI_DO; SPI_CLK=1; SPI_CLK=0; dat6=SPI_DO; SPI_CLK=1; SPI_CLK=0; dat5=SPI_DO; SPI_CLK=1; SPI_CLK=0; dat4=SPI_DO; SPI_CLK=1; SPI_CLK=0; dat3=SPI_DO; SPI_CLK=1; SPI_CLK=0; dat2=SPI_DO; SPI_CLK=1; SPI_CLK=0; dat1=SPI_DO; SPI_CLK=1; SPI_CLK=0; dat0=SPI_DO; return(dat); } void main(void) /////// main //////////// main //// { // uint i; // char text_buff5; uchar xdata rdbuf1[8]; uchar xdata wrbuf[8]; OLED_Init(); //初始化OLED OLED_Clear(); // delay_ms(500); wrbuf=0x55; W25X_SectorErase(0x000000); //4K擦除 SPI_Flash_Write_NoCheck(wrbuf,0x000000,8); //写N个数 SPI_Flash_Read(rdbuf1,0x000000,8); //读N个数 if(text_buff5==0x55) OLED_ShowChar(0,4,'1'); else OLED_ShowChar(0,4,'0'); while(1) { } } |
3个回答
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1634 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4741 浏览 0 评论
4231 浏览 9 评论
3824 浏览 16 评论
4400 浏览 1 评论
4213浏览 3评论
2381浏览 0评论
3395浏览 0评论
1159浏览 0评论
2844浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:30 , Processed in 0.996400 second(s), Total 54, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3436
