a. 鼠标左键二下点选电容器符号,开启「零件特性 (Part Properties)」弹窗(如图16所示)。
b. 点选弹窗中的「能见度 (Visibility)」图示,开启「零件文字能见度属性 (Part Text Visibility)」弹窗(如图17所示) ,必须勾选「数值(Value)」,并确认未勾选「误差值(Tolerance)」,按「确认(OK)」,回到「零件特性 (Part Properties)」弹窗。
c. 再点选「属性(Attributes)」图示,开启「零件属性 (Part Attributes)」弹窗(如图18所示),然后在「数值(Value)」栏位输入要显示的电容值10uF。
d. 如果要改变零件序号,可在「零件特性 (Part Properties)」弹窗(如图16所示),中按钮,开启「零件更名 (Rename Part)」弹窗(如图19所示),然后输入新的序号即可,如果新序号已存在工作编辑区中,会出现序号已存在的警告弹窗。
