电子发烧友论坛|
2个回答
在环路供电设计中,4 mA到20 mA的环路需要同时提供电源和数据,并且系统回路的工作电流必须小于4 mA。事实上,小于或等于3.6 mA的电流是比较典型的目标值,主要用于环路属于低报警电流。设计中的其它关键因素还需要考虑目标性能、功能、尺寸和成本。我们讨论的第一个电路(图1)采用纯模拟信号链。
图1. 模拟4 mA到20 mA环路供电变送器(参考CN0289)。 该电路测量是一个由5 V基准电压源供电的阻性电桥压力传感器。通过一个仪表放大器放大传感器信号。其电压输出通过R1转换为电流,并汇合了经由R2产生的偏置电流。该电流流经R3,并通过运算放大器配置放大,接着经R4形成4 mA到20 mA的输出。由于整个变送器所消耗的电流都经R4返回,所以其包括在4 mA 到20 mA的调节电流中,向电路环路供电。 利用0.1%精度的电阻,该电路在25°C条件下的最高精度可优于 1%。校准可大大地提高精度,而且通过调整R2和R1可分别实现失调和增益校准。然而,精度仍受限于传感器性能和元件温度漂移,这是因为电路无法轻易实现对温度或传感器线性化的校准。该电路功耗小于1.9 mA(不包括传感器激励),远低于4 mA的目标值。 总而言之,该纯模拟发射器提供了一种简单的低成本解决方案。不过,该传感器无法线性化,它不提供温度校准,也不提供诊断功能。传感器或输出范围的任何变化也需要变动硬件。 纯模拟电路的许多缺点都可以通过添加数字处理能力(如图2所示)来解决。 图2. 4 mA到20 mA环路供电变送器(参考CN0145)。 |
该电路测量一个RTD温度传感器,使用电流源供电,在RTD和精密电阻R1间进行比率测量。RTD信号可采用PGA进行调理,并通过24位Σ-∆ ADC转换为数字输出。利用ARM7微控制器处进行数据处理,可实现对温度传感器和4 mA到20 mA输出的校准和线性化。
该4 mA到20 mA输出通过PWM信号控制,可实现12位分辨率。虽然与之前的架构类似,但输出采用了运算放大器的同相端作为 4 mA到20 mA环路的电压控制。1.2 V基准电压源协同R2在环路中产生24 mA的等效电流。这意味着PWM 0 V的控制电压产生24 mA 输出。输出电流随PWM上控制电压的增大而减小。对于4 mA的电流输出,PWM应当设置为500 mV。该技术的优点就是PWM无需缓冲,这降低了功耗和成本。 整个RTD温度变送器的功耗在25°C和85°C时的测量值分别是 2.73 mA和3.13 mA (不包括传感器激励)。该电路符合功耗要求,但是若包括传感器激励电流或者其它诊断或附加特性,则几乎没有电流可用。 虽然成本略高于纯模拟变送器,但其完全实现了对传感器和输出的校准和线性化,使精度有了显著的提高。它还可以更加灵活地实现诊断功能,并且在软件中考虑传感器类型变化也很容易。 不过,仍存在一些局限性:4 mA到20 mA环路只能传输主变量(本例中为温度),不能传输其他信息。附加的诊断和系统功能虽在功耗预算范围内,却可能无法实现;更高的输入性能可能使4 mA到20 mA输出驱动器成为显著的系统误差来源。能够克服这些限制的电路如图3所示。 图3. 4 mA到20 mA环路供电智能变送器(参考CN0267)。 该电路是真正的智能变送器。除了提供卓越性能,它还允许通过可寻址远程传感器高速通道(HART®)协议在4 mA到20 mA环路上进行双向通信。通过在标准的4 mA到20 mA模拟信号上调制出更高频率的1.2 kHz、2.2 kHz频移键控(FSK)数字信号,HART协议可运行于传统的低频环路。此外,HART通信支持诊断信息、器件参数和其它测量信息的远程配置传输。 如图3,ADuCM360通过具有片内PGA的双通道、精密24位 Σ-∆ ADC对压力传感器和RTD进行独立测量。低功耗Cortex®-M3内核可校准和线性化处理压力传感器输入,RTD则用于温度补偿。该微控制器还运行HART协议堆栈,并且采用 AD5700 HART物理层调制解调器通过UART进行通信。最后,该微控制器通过SPI与AD5421环路供电DAC进行通信,以控制4 mA到20 mA环路。AD5421是完全集成的环路供电4 mA到20mA DAC;它包括环路驱动器、16位DAC、环路调节器和诊断特性。 图4. HART通信。 ADC在50 SPS下运行时,压力传感器输入可实现18.5位有效分辨率。在输出端,AD5421保证提供16位分辨率和最大2.3 LSB的INL。 整个电路功耗典型值为2.24 mA (不包括传感器激励),其中AD5421 的功耗为225 μA、AD5700为157 μA、ADuCM360为1.72 mA,剩余的为片内LED等其他电路的功耗。ADuCM360的24位Σ-∆ ADC和PGA 出于开启状态,并且外设使能包括:片内基准电压源、时钟发生器、看门狗定时器、SPI、UART、定时器、闪存、SRAM以及工作频率在2 MHz的内核。HART通信的功耗极低,因而可以在该系统中轻松添加其它系统诊断等功能。 以上电路中均未涉及隔离问题。在热电偶发射器应用中,裸露的传感器可能直接绑定在金属表面,因此隔离尤为重要。光耦合器是一种解决方案,然而它们通常需要一个相对较大的偏置电流来确保可靠的特性。新器件 ADuM124x 和 ADuM144x 2通道/4 通道微功耗隔离器能够应对这些挑战。 这些器件每通道的静态电流和动态电流分别仅为0.3 μA和148 μA/ Mbps。它们能够在系统中实现隔离,以前由于功耗限制则无法做到。 总之,环路供电变送器设计可根据性能、功能和成本有很多变化。上述三种解决方案提供了不同的设计权衡考量,从最简单的模拟发射器到功能丰富的智能变送器。在智能变送器设计中,新款的低功耗产品将性能、功能和集成提升到之前无法达到的水平。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4872 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
812浏览 2评论
为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意的点有哪些?
876浏览 2评论
962浏览 2评论
845浏览 2评论
2170浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:16 , Processed in 0.826993 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1868
