qinghong325 发表于 2019-8-6 14:13 非常感谢您的解答,由于应用对SNR具有较高要求,因此还是决定采用PCM4202。但目前还遇到几个问题想请教您。 1. Figure 8是PGA2500的模拟输出与PCM4202模拟输入的交流耦合方式,下图Figure 9中为直流耦合方式(会降低输出电压范围)。请问这两种方式该如何设置电阻和电容呢?滤波截止频率的计算公式该怎么表达? 对于本应用,您建议选择直流耦合还是交流耦合呢? 2. 从PCM4202与PCM4202 EVM电路设计中发现一个不同处。下图PCM4202文档说明(http://www.ti.com.cn/product/cn/pcm4202)中,VcomL并没与AGNDL相连接, 而在PCM4202 EVM User's Guide(http://www.ti.com.cn/tool/cn/pcm4202evm)中,VcomL却与AGNDL相连接,两种解法哪种正确呢? 3. 通过MCU连接PCM4202音频串行端口(DATA,BCK,LRCK,SCKI),可以将读出的数据存储供后续分析(将读出的数据传输到PC端)吧? 再次感谢占用您的时间予以解答,谢谢! |
朱小露1 发表于 2019-8-6 14:19 你好: 1.DC和AC的方式都可以,具体的差别,详见datasheet page 13的描述。这两种方式各有利弊,看起来如果是DC方式,VcomIN的电压对输入和输出的幅度都有影响(如你说所的降低电压范围),随之也会影响THD+N。所以我觉得用AC模式比较省心,只要选好隔直电容,不太影响低频响应,我觉得比较直接。并且这也是一种很常见的用法。此外,两种模式下RC filter的算法都一样,f=1/(2*pi*RC)。这个C是指每个端口对应的对地电容,对应图中跨界在两端,应该是C/2。 2.请按EVM上的参考电路,可以接去耦电容到底,它这个是O口,输出可以接去耦。 3.PCM4202可以通过I2S把采集到的数据传给MCU(MCU也需要带I2S口),然后MCU可以对数据进行处理,怎么处理就看你的需求了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
332 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
772 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1124 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
55浏览 29评论
99浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
248浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
196浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 02:59 , Processed in 1.005824 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
