1.引言
在微波无源器件调试过程中,我们常常使用矢量网络分析仪(以下简称矢网)测试器件的S参数,最常分析的就是反射系数和传输系数幅度和相位。由于我们通常只会用到矢量网络分析仪的两个端口,所以对于多端口微波器件的测量就会用到宽带的匹配负载,也就是当器件中的两个端口与矢网的端口1和端口2连接之后,其余的所有的端口应当接上匹配负载,除非另做他用。 |
3个回答
2.平面Rotman透镜的测量
图1 平面Rotman透镜的测量 采用矢网对该透镜进行测量时,输入端口1~7依次与矢量网络分析仪的端口1相连接,输出端口8~17依次与矢网的端口2连接,且其余输出端口连接同轴匹配负载。经测量得到端口1~7输入时端口8~17的输出幅相数据,为了验证仿真设计方法的有效性,将实测结果与仿真结果对比如下: 图2 Rotman透镜反射系数 图3 端口1馈电时输出幅相(10GHz) 图4 端口4馈电时输出幅相(10GHz) |
结果分析:
1)从反射系数来看,仿真和测量结果有一定的差异,在9~11GHz的频带内,反射系数都低于-10dB,阻抗带宽较宽; 2)从幅相数据来看,低副瓣Rotman透镜的实测的输出幅度明显低于仿真结果,当端口1输入时,实测与仿真的输出相位差别也比较大; 3)实测幅相数据由于幅度不对称,幅度椎削达不到要求,副瓣性能恶化较为严重,且输出幅度较小,会降低天线阵列的增益。 分析以上结果可知实物测量得到的性能较差,主要原因是由于Rotman透镜压合带来的加工误差,从定位孔来看,有一定偏移,这样会造成耦合缝有一定遮挡,影响耦合能量的大小,且会对相位造成影响。 3.多波束天线的测量 图5 10×10基片集成波导缝隙阵列天线 图6 多波束缝隙阵列天线系统 将上述系统置于微波暗室中进行远场测量,测量时矢网的端口1接上X波段的标准喇叭天线,端口2通过长线缆接上远端的多波束天线,通过单片机控制不同的输入端口形成指向不同的波束,测量结果如图7所示,从图中可以看出在9.8GHz、10GHz和10.2GHz时,输入端口1~7分别馈电形成的波束指向分别为-31°、-21°、-11°、0°、11°、21°、31°,副瓣电平都在-10dB以下,随频率变化波束指向几乎不发生的改变。边缘波束(端口1)相对于中间波束(端口4)增益下降小于3dB左右,在实际的测量中,由于缝隙阵列天线中波导之间存在互耦,当扫描角度增加时互耦增强,也会导致输入阻抗失配,从而使增益下降。 图7 多波束缝隙阵列天线实测E面方向图 |
4. 总结
上述的微波器件或者天线系统都可以通过是德科技的矢网完成测量,测量过程中需要注意的是:在测量前最好要按照工作频率对矢网进行校准,由于矢网刚启动时温度较低,最好等待一段时间待噪声稳定之后再进行测量。 有趣、有料、有惊喜——是德感恩月第三季 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3910个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6365 浏览 1 评论
3184 浏览 2 评论
9922 浏览 1 评论
3434 浏览 4 评论
3184 浏览 0 评论
4455浏览 2评论
6365浏览 1评论
3167浏览 0评论
7243浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-18 11:10 , Processed in 1.241194 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
